油表亮灯后敢继续驾驶多少里?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-25 06:39
手册有说明么,这个需要马上去加油么?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般情况下是2~3.5万公里,但要看你是什么车、用什么火花塞。一般原厂装配的国产普通火花塞每2万公里更换一次,最好不要超过3万公里;性能好的依金火花塞可以使用6万到8万公里。差异的火花塞价格差异,建议还是买铱金,核算。
2021-06-25 06:39 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
这个也没有一个定数的,好路与坏路相差也大,建议是亮了就及时去加油,一般的话50来公里不成问题。
2021-06-25 06:39 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
正常使用时候车辆开始报警,提醒你加油啦,按照一般情况下可以继续行驶60到80公里左右,一点问题都没有;足够您到加油站加油;尽量不要每次都这样,提前预测好,每次远路时候记得加满油或者加 到适量,也无需担心油灯报警会烧油泵,不会的。
2021-06-25 06:39 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑50左右公里,如果节油模式下行驶,可以超过100公里。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
油表灯亮后还能行驶40至60公里,当油表亮灯后应该尽快去加油,避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,楼主可以试试!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
正常情况下车辆开始提醒加油了,油箱剩余的油量足够你在国道或者高速上继续行驶大约80 公里左右没问题的。很多 人说油表亮灯低油位下长时间行驶容易烧油泵,尽量保持别缺油,其实是误 传,不要相信!
