问 轮胎外侧磨损较大,到底是什原因?
basedi
0浏览 · 2021-04-06 22:37
这个怎样检查到底是什么原因啊?
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
轮胎外侧磨损比内侧大的主要原因是:1、车辆的4个轮胎出现定位不准确的现象;2、前束调节不准确,从而导致吃胎现象的产生,也就会加剧轮胎外侧磨损比内侧大的情况;3、方向机存在故障;4、大梁存在不平整或者是失型的问题。
很多车系在检查车辆的时候,都会发现车辆的轮胎存在外侧磨损严重的情况,造成这种现象的主要原因就是在行驶的过程当中,一侧轮胎的压力值过低,所以在驾车这和是刹车的过程中,轮胎就会出现压力值过低的那一侧跑偏的现象,导致外侧的严重磨损;还有一种情况就是轮胎的压力值过低,从而导致车身的全部重量都在胎面中心上,从而导致胎面中心被快速磨耗,久而久之也容易造成轮胎外侧磨损。
2021-04-06 22:38 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一、定期轮胎换位
1.轮胎胎冠的内侧磨损严重,呈现外锥体,主要是因为轮胎未及时换位,车轴两端向上弯曲变形,使轮胎内侧承载过大;前轮外倾角不正确等;
2.轮胎胎冠外侧磨损严重,呈现外锥体,则为车轮外倾角失准或长期未换位所致。在轮胎定期换位的情况下,当胎面外侧肩部磨损严重时,则为外倾角过大;当胎面内侧磨损严重时,则为外倾角过小;
二、保持标准轮胎胎压
1.轮胎的胎冠中部磨损严重,即胎面中部磨损。主要原因为轮胎长期在过高胎压下工作,这样容易造成轮胎胎冠中部磨损增加,花纹底部开裂。另外,车辆过载,在行驶中随着轮胎内部温度升高,同样也会加剧轮胎气压的升高;
2.轮胎胎冠的两边磨损严重。主要原因是轮胎气压长期不足,或轮胎胎面过窄、轮辆过宽,轮胎的磨损主要由胎面两侧承担;
三、调整前轮前束
1.胎面磨损痕迹从外向内横过胎面,外侧磨损较严重,内侧磨损较轻,则为前束过大;如磨损痕迹从内向外横过胎面,内侧磨损较严重,外侧磨损较轻,则为前束过小;
2.前轮胎单侧胎肩磨成椭圆形。主要原因是前束不正确且气压不足所致;
四、规范驾驶
1.轮胎局部磨损严重。主要原因为汽车使用中紧急制动较多,制动鼓失圆,轮胎不平衡;轮胎变形等;
2.轮胎花纹斑状磨损。车轮总成动平衡不好或车辆减振性能差,使车辆行驶中车轮跳动过大,造成轮胎花纹出现斑状磨损;也可能是由于汽车长期在棱角石块路面上行驶所致。
2021-04-06 22:45 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
轮胎外侧磨损较大的话,可以检查一下轮胎的气压,轮胎气压较低的话,会造成两侧磨损较大,在冷车的时候气压保持在2.3到2.5之间
2021-04-06 22:45 回复
