请教大家一般是多少公里前后调换胎的?有必要么?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-13 09:37
朋友大家一般是多少公里前后调换胎的?目前没什么问题需要定期前后调换胎么?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  对于调换的公里数,一些车型的《车辆使用手册》中建议,前轮驱动的车辆每行驶8000公里时应做换位,而四轮驱动车辆则需要在每6000公里时换位。轮胎 的保养:1,当你换上新胎时最好是做一次四轮定位,这样可以防止磨胎就是我们通常说的吃胎 或者磨边。2,1个月检查一次胎压,2.2到2.8之间都行,同轴气压必须一样,为了防止跑偏和偏磨。3,没事拿个硬物挑一下花纹里的石子,什么钥匙啊 改锥啊 手指啊 都行。4,一定注意当你轮胎扎钉子了或者其他什么东西最好及时换上备胎 不要等气漏完了 还撵瘪胎,经常有客户说觉得漏得慢没在意,把车开到我们店里胎也报废了。5,隔2W公里倒胎一次 前后左右看你心情吧。有人5K倒,倒太勤感觉没啥意义。
2021-03-13 09:39 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
2021-03-13 09:39 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很有必要的,轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
2021-03-13 09:40 回复
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
一年左右,如果开得频繁的话半年就要换位,汽车轮胎按照行车的经验,正常情况下通常新车或新轮胎在5000公里时做首次换位,以后每间隔10000公里换位一次
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
轮胎可以每行驶2万公里前后轮对调一下,让前后的轮胎磨损得更加均匀一些。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般情况下,建议10000公里左右前后对换一下。轮胎前后对换,就是轮胎换位,俗话也叫倒胎。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
轮胎长期与地面摩擦,受力不均,容易吃胎等,所以要定期调换轮胎,保证四个轮胎磨损均匀,一般两万公里前后对角调换轮胎一次。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  通常建议车辆的前后轮每隔2万公里进行一次对准。但是这并没有行业规范,也没有具体的标准,所以可以根据轮胎的实际情况进行调整。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
轮胎换位一般是前后交叉换位,开个20000公里就可以换了,去保养的时候顺便换一下。
