关于节气门清洗时间问题?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-01 18:19
节气门是不是要定期要清理一下的,而且是不是要4S去清洗,还是外面清洗,我洗一次的话可以使用多久呢
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
节气门脏了,一般情况下会出现轻微的抖动, 间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清 洗,效果不佳。如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一 下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。
2021-07-01 18:23 回复
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
车辆节气门一般是在积碳多的时候才清洗的,没有积碳就不用清洗呀,可以2万公里的时候检查看看,脏就清洗,不脏的话那么就不需要了,费用几十元。
2021-07-01 18:23 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般节气门20000-40000公里清洗一次。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。
2021-07-01 18:23 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
考虑节气门清洗的话,正常周期大概2-3万公里的时候,但是如果本身节气门很干净的话,那么就无需清洗呀,清洗节气门以后记得做个匹配,避免出现抖动的。
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
汽车发动机的节气门没有固定的清洗时间要求,要看节气门的实际情况。有的车可能3万公里就要清洗节气门,有的车可能6万公里也不用清洗节气门。
