电瓶能用多长时间?
荩癍掵甴
0浏览 · 2021-01-18 14:11
宝沃bx5的老车主们,你们有没有换过电瓶啊?什么时候换的?我的车开了两年多了,平时用车比较多,一晃跑了3万多公里了。不知道现在需不需要给车子换个电瓶啊?一般电瓶什么时候更换?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常来讲,汽车电瓶的使用寿命在3年左右。当然这并不是绝对的,电瓶的寿命与车辆维护与使用习惯有很大的关系。现在较多是私家车,车主都挺爱惜自己的车辆,对于车辆保养都比较重视,车况较好的车辆,电瓶能用5-6年都没有问题,而如果车主有一些不太好的使用习惯,那可能1-2年就需要更换了。所以这个没有非常绝对的答案,就看车主的用车习惯。你可以用过以下方便来判断是不是该换了:1、 看电瓶外观:蓄电池在使用过程中发生了一系列的化学反应,但是正常情况下外部是看不出来变化的,如果发现汽车电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况或者观察电瓶桩头上出现了一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是电瓶的氧化物,如果有这些现象发生那就意味着电瓶出问题了,可能没过多久就得更换新电瓶了。2、看电量观察口:现在一般的汽车蓄电池都有一个观察孔,也叫"电眼",不同的厂家蓄电池电眼颜色可能不一样,有用绿色、黄色和黑色的,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,也有绿色、黑色和白色的,绿色表示电量充足,黑色表示需要充电了,白色表示需要更换电瓶了,所以不同的颜色要根据情况判断,不能一概而论。3、 测电瓶电压:在检测电瓶时我们会看到师傅会用一种仪器来对它进行检查,通常可以用电瓶测量仪或万用表测量电瓶的电压来判断是否需要更换电瓶。通常汽油车汽车电瓶是12V,有的多缸柴油机采用的是24V,正常来说,蓄电池空载电压不能太低,如果低于9V,那么就可能造成汽车启动困难或无法启动。在平时使用中要注意下车要关灯和车载设备,在熄火前要关空调,定期检查电池盖上的小孔是否通气,电解液是否足够,注意这些细节,电瓶才能用得长久。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
一般原车的电瓶用个五年左右是没有问题的,但是一般自己换的电瓶也就用个三年左右吧。
2021-01-18 14:11 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2021-01-18 14:12 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
  电瓶一般能用3年左右这是一般情况。具体要看电瓶的种类、使用情况和保养情况。
2021-01-18 14:12 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
电瓶在正常情况下,一般使用4年左右,或者负载电压低于10V时就需要考虑更换。在使用时尽量不要熄火后长时间开大灯或播放音乐。如果发生打火困难、起步没劲、灯光亮度变差等现象,都是电瓶需要更换的前兆,需要多加注意。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
这个没有什么时间和里程限制,发电机正常,长途用车多的情况下,电池反倒是寿命长的多,反之都是短途几公里用车,电瓶反倒容易亏电,能用就用不用考虑这个
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     瓦尔塔的电瓶还是非常不错的,正常使用一般在三年至5年更换一次,使用得当的话也会超过5年。
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
楼主启动啥的没问题,那就不需要更换吧,不放心的话就做个电瓶检测为准了!
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
电瓶的使用寿命在2-5年不等,一般原车电瓶的寿命为3-4年,而普通的电瓶寿命一般为2-3年。如果平时保养得当,再加上好的用车习惯,汽车电瓶寿命可以得到一定的延长,即便是这样大概也只能用4-5年,很难能用9年。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     汽车的一个电瓶的话,一般都是使用一个3年或者是2年多就差不多需要更换一个了呢,老化严重了呢
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
一般都是能用个56年时间左右都没问题的,他用的不行的话,都要更换了吧?
