车子不开,最长能停多长时间?
靛溪黑侠
0浏览 · 2021-01-07 15:04
过两天可能要去总部学习,估计得出差一个月的时间。离得太远了,这次打算坐飞机去,但是车子就得留在家里了。想问问各位老司机,车子不开最长能停放多长时间?我一个月不开车可以吗?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
1、最好停在车库中如果车辆需要停放半个月以上,建议大家把车停在既能遮风挡雨,还能遮阳的地方,比如车库或者是地下车库这类这些能满足上述要求还能相对干净一点的地方。如果没有车库,只能将车停在室外。建议大家给车罩上车衣,以防出现漆面被刮伤以及腐蚀生锈等问题。当然也一定要注意避开坡道和大树底。2、轮胎的保护车辆停放久了,四个轮胎接触部位就会容易受挤压而收缩变形,从而导致轮胎局部变形。如果没有及时更换那就开上高速,那么我们就会发现车身会出现明显的振动,存在安全隐患。所以这就提醒大家,如果汽车长时间不开,在停放前一定要给轮胎打满气。这样就可以使轮胎最大程度的承受压力。3、预防电瓶亏电现在大多数车辆都会自带报警器,但是如果车辆长期不开,报警器就会慢慢的耗掉电瓶中的电量,时间一长就会导致车辆没法启动。所以即便你将车辆长期停放,也最好每隔半个月就启动一次车辆,启动时间为五到十分钟,目的是给电瓶充电。除此之外,建议车主朋友在车辆长时间停放之前将电瓶的接线摘掉,从而避免车辆因电瓶电量亏空而导致再使用时无法启动。4、检查车内物品车辆长时间停用,建议大家将车内打扫干净。比如将车内放置的零食或者是汽水之类的东西清理掉,这是因为已开包装的食物变质很快;也不能将打火机或者是移动电源放在车内,因为夏天车厢内的温度会很高,容易造成爆炸,导致燃烧。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  车不是停放在没有通风设施的密封车库时,在电瓶没问题良好状态下,不需要拔电.这个没有测量电压仪表不好判断,还有拔电后必须恢复一些数据原因,我不建议拔取电瓶电极线路,建议把车钥匙交给家人或朋友,让他们每个周找时间把车启动一下,关闭能关闭的耗电设备并怠速5到10分钟更为保险妥当一些.这个方法同样适用于半年左右时间不出来行驶的车.不断电半年不动的车,也建议每周怠速5分钟時每個月开启空调5分钟左右,这样才能保证自己爱车电量充足,空调系统的完好,发动机部件不氧化,油路不出现问题.等您出差或学习归来,就可立即使用爱车,且不用先去找地方恢复车辆一些数据等麻烦。
2021-01-07 15:05 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
电瓶平常充电状态好的话,停放一个月不动是没有问题的,为了保险起见,最好十天半月启动一下怠速十几分钟充充电,如不能启动充电可以把电瓶线断开就行了
2021-01-07 15:07 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
2021-01-07 15:07 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常的停车时间应该在一周左右开一次,开车后的时间可以达到半小时以上,这也是为了避免汽车的电池过多放电,长时间不用汽车,电瓶都是每天都在放电。在放电时,一般来说,超过三个月将完全没有电,但值得注意的是,如果电池电量下降到50%左右,将很难点火,所以最好不要停超过两个月。
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
这得看车子电瓶的大小了,逍客的电瓶是70安时的,我最长停过30多天没有开,没有断开电瓶负极
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
每台车电瓶状况不同,放置时间长短肯定也不同!新电瓶车辆不亏电放置1个月也没有什么问题,老车难说了!
