问 大家的空气滤芯一般是多久更换一次的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北境1988 0浏览 · 2020-06-01 13:25 空气滤芯是否需要更换该如何判断呢?大家的空气滤芯一般是多久更换一次的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助各位大师 0回答 问宝沃 0回答 问宝沃BX5胎压灯问题 0回答 问外观塑料发白怎么处理 0回答 问怎么锁不上车了 0回答 全部回复 只看楼主 乔森133 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3(进口) 空气滤芯一般5000-10000公里更换一次就可以了,不过最好5000公里时检查一下,不太脏的话用气枪吹一下就可以了 2020-06-01 13:26 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽 福克斯 空气滤芯的更换和用车环境有很大的关系,一般来说保养间隔一次换就行 2020-06-01 13:27 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 通常情况下,空气滤、空调滤等易耗件一年或者一万公里更换一次就可以。 2020-06-01 13:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 车辆的空气滤芯一般都是建议每隔一年或者1万公里去更换,但具体的还要看用车的环境。 2020-06-01 13:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。 2020-06-01 13:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 空气滤芯一般换两次机油就应该换一次,或者一年更换一次,其实这个滤芯很便宜的!空气滤芯不换的话灰尘垃圾多了,那就对发动机运行有影响 2020-06-01 13:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 曾今走过的路 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 一般一年更换一次就可以了,不过车辆的行驶路况的环境会直接影响空气滤芯的使用寿命。我一般是在保养的时候拆下来检查一下,脏的话更换。 2020-06-01 13:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。 2020-06-01 13:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 空气滤清器一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。 2020-06-01 13:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 嘞浪里个浪 关禁闭 已屏蔽 一般更换的话都是隔一次保养换一次,如果机油是5000公里换的话,用GT魔力红这样的机油,那就每次保养都换一次,因为机油是一年或者12000公里换,同步就可以了。相对还节约一点了。 2020-06-01 13:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽 车辆空气滤芯的更换和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果空气质量特别好的话,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次 2020-06-01 13:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大正中牌 关禁闭 已屏蔽 般情况下,我们自己买材料的话,你可以半年的时间换一次,这个应该改算是很好的了 2020-06-01 13:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 终身美丽a 关禁闭 已屏蔽 反正我十二万公里还没换,用到现在就换机油,机油滤和燃油滤。 2020-06-03 02:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
