现在车有必要调换轮胎啊?有无必要?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-22 07:18
这个倒换轮胎到底真的好还是怎样都可以呢?
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个你要看前后的摸索情况,如果某种情况比较大的情况下,建议还是调换,把前边的调换在后面。
2021-03-22 07:21 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-03-22 07:21 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很有必要做轮胎换位的,主要目的就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。
1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。
2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。
 3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。
 4.前细后宽的只能左右更换。
2021-03-22 07:21 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎一般前后轮对调1到2万公里做一次,只能作为参考,具体对调的公里数还需要根据车主的行驶习惯、行驶路况、轮胎品牌等来决定,前后轮对调公里数可能存在提前或延后的情况。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,一般情况下,轮胎对调大概在30000公里左右,考虑换一下了!
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
汽车的前后倒换轮胎还是有必要的,目的的话就是为了让轮胎前后磨损相对均匀些,一般车子在跑到2万公里的时候,对轮胎的对调一次,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                     轮胎换位对调两万公里可以考虑做的哈,而且对调换位的轮胎要前后交叉换的 并不是直接前后换过来,一定要检查换位的,目的就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,因为一般前轮磨损严重。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    关于汽车的轮胎换位一般是在你的车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,而且在换位的时候一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些,换位完成不需要定位操作的。
