2017雪铁龙c6.1.6T涡轮增压器坏了?
Zxz恋
0浏览 · 2025-04-21 15:50· 发布于贵州
2017雪铁龙c6.1.6T涡轮增压器坏了,不换可以继续用吗,对车辆有没有什么影响,配件太贵了,没有涡轮的,可以当自吸使用
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
车辆的增压机损坏的话,这边建议及时更换,如果说不及时处理的话,增压机坏了的碎片容易导致进入发动机损坏发动机内部这样的话就比较麻烦了,这边增压机更换的话可以选择用拆车件,大概价格就是在1000多到2000块钱左右,成色好一点的。
2025-04-21 15:51 来自广东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
咱这2017款雪铁龙C6 1.6T涡轮增压器坏了,不换可不行啊!不换的话,车子动力会明显下降,加速肉得很,油耗还会蹭蹭往上涨,搞不好还会冒黑烟、异响。它和自吸发动机不一样,不能简单当自吸开,长期这样还可能损伤发动机,到时候修着更贵,赶紧换了以后才省心啊!
2025-04-21 15:53 回复
淮北车友9032477 关禁闭 已屏蔽
涡轮增压传感器坏了吧,我的换过了,那个不贵,法系车容易坏这个
2025-04-21 15:57 来自安徽 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
雪铁龙c6的涡轮增压器坏了,是不能再继续用的。
这款车的涡轮增压器出问题,车辆正常在中高速状态下根本提不起速度来的。而且会导致车辆发动机的油耗特别高,所以说需要及时检查更换。涡轮增压器直接去外面的修理厂更换,副厂配件也可以,一般都是质保一年。
勇不放弃2012 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
坏了要说清楚是什么状况,一般就是叶片受损,可以用。开起是什么症状,是急加速到100时加速没力报故障还是怎么了,要检查泄压阀是不是皮碗破了,换一个总成不到500。
2025-04-22 09:53 来自四川 回复
勇不放弃2012 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
还有涡轮坏了可以不换总成,可以局部换某一个部分,找拆车件,很多修车那有原厂的拆车的,比如事故车的。
2025-04-22 09:55 来自四川 回复
宁波车友1211601 关禁闭 已屏蔽
涡轮增压器坏了会有故障码提示吗?
2025-04-23 11:54 来自浙江 回复
我的小黑六纪念版 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C6
最好及时换,别引起其他毛病,
2025-05-08 15:14 来自安徽 回复
