17款1.8t 烧机油了,3月25号刚换上的机油,5月13号已经接近L 了
大善无疆
0浏览 · 2024-05-14 07:22· 发布于广东
车子跑了105000公里,请教下大家都是怎么治理的
大善无疆 楼主 关禁闭 已屏蔽
有大神能传导下经验吗
2024-05-14 09:50 来自广东 回复
fireboy666 关禁闭 已屏蔽
凌派
免拆治理,武汉有
2024-05-14 10:13 来自湖北 回复
良品绝版玉 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
说是活塞环释放剂,其实就是去积碳,缸内积碳,活塞环积碳去掉后,恢复刮油的能力,可以试试看。我的也烧,烧的少也就不管了,现在车子开的也少,实在不行就加点机油,大修是不可能的了,连4S店师傅都说了,大修一下起码1万多,这车子本身二手价钱就没多少了,没必要。
2024-05-14 11:30 来自浙江 回复
柳树林 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C6
我也是17款改款1.8T尊贵版,6万多公里烧机油,我平时用车比较注意,汽油添加剂没少加,还是没没逃过此劫,烧机油我选择发动机返厂维修。费用大概6000多,时间约半个月。
2024-05-14 12:08 来自湖北 回复
dmlyj 关禁闭 已屏蔽
    2024-05-14 22:22 来自湖南
    dmlyj 关禁闭 已屏蔽
    我们这有免拆治理包五年十万公里的,你去抖音搜一哈你们那里应该也有,签合同那种,他们会具体研究,不行会直接告诉你不行。
    2024-05-14 22:23 来自湖南 回复
    yuuuu0713 关禁闭 已屏蔽
    不错了。我9万多公里都不敢跑长途,跑一次长途机油就见底。基本上跑一次长途机油就能坚持1个月。
    2024-05-22 16:17 来自黑龙江 回复
    哔哔你你你你你你 关禁闭 已屏蔽
    直接三保换气门油封和活塞环,如果拉缸了就得大修了。
    2024-05-30 07:04 来自山东 回复
    北京车友1845975 关禁闭 已屏蔽
    清积炭,释放第三道活塞环,每个保养周期加一瓶雪佛龙燃油宝,能在跑10W
    2024-08-07 21:00 来自北京 回复
    eddyyue 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C6
    我也是,基本两个月就要加一次发动机油,
    如果跑长途的话,基本上不到一个月就必须要加,头疼啊
    2024-08-28 15:25 来自江苏 回复
    JIEZNGG 关禁闭 已屏蔽
    宝来经典
    广东深圳有没有可以返厂
    2024-11-20 12:47 来自广东 回复
    长春车友5411818 关禁闭 已屏蔽
    法系 雪铁龙C6 烧机油问题,活塞环堵塞或卡滞是常见原因,但气门室盖油封、涡轮密封性以及缸壁磨损也可能导致。解决前,先检查配件。首先检查缸壁磨损情况,若缸壁无异常,需更换原厂气门室盖。法系车气门室盖与废气阀集成一体,烧机油时必须更换,不用传统负压测试判断,因负压值不稳定,直接换原厂最稳妥。其次检查涡轮及油封渗油问题,拔下中冷器连接管,若有油滴落,建议换涡轮总成,通常 15 - 16 万公里内涡轮少出问题。对于油封问题,可通过冷启动观察尾气是否有蓝烟(1 - 2 秒)来判断,若有蓝烟,可能是排气门油封老化,可尝试使用油封软化剂。经过上述检查后,若烧机油问题仍未改善,可能是活塞环堵塞或卡滞。此时,可采用安全疏通方案,避免泡缸盘轴,因该方式非发动机正常工况,存在拉缸及腐蚀密封件隐患。选择可加在油箱里、车辆能正常行驶且无需固定公里数换机油的方案,注意甄别,避免损失。
    04-08 11:52 来自吉林 回复
    自贡车友0658916 关禁闭 已屏蔽
    法系雪铁龙C6烧机油,活塞环首当其冲,气门室盖油封、涡轮密封不佳及缸壁磨损亦需关注。解决前,配件检查不可少,大修须谨慎。法系车主留意,以下建议助您排查:缸壁磨损先查,无损则原厂气门室盖(废气阀集成,烧机油必换,勿迷信负压及漏油测试)。涡轮与油封随后,涡轮验中冷器油滴,有则考虑更换;油封看冷启动,蓝烟示老化,软化剂可试用。若仍未解,活塞环堵卡可能性大,安全疏通方案优,泡缸盘轴大忌,恐伤机件。安全方案,便捷无害,油箱添加,行驶正常,换油灵活。
    04-23 16:17 来自四川 回复
    司有普解决烧机油技术 关禁闭 已屏蔽
    法系 雪铁龙C6 烧机油故障,活塞环堵塞或卡滞是常见因素,但气门室盖油封、涡轮密封性以及缸壁磨损也可能引发。在解决烧机油问题之前,应先检查相关配件。首先检查缸壁磨损情况,若缸壁无异常,需更换原厂气门室盖。法系车气门室盖与废气阀是集成一体的,一旦出现烧机油问题,必须更换,不建议使用传统负压测试来判断配件好坏,因为负压值并非恒定值,车辆行驶过程中的急加减速等操作会影响负压值,所以直接更换原厂配件是最稳妥的方案。其次检查涡轮及油封是否有渗油问题,可以通过拔下连接中冷器的管子来观察,若有油滴落,建议直接更换涡轮总成,一般情况下,涡轮在 15 - 16 万公里内不会出现问题。对于油封问题,可以通过冷启动时观察尾气是否有蓝烟(1 - 2 秒)来判断,若有蓝烟,可能是排气门油封老化,可以尝试使用油封软化剂来解决。经过上述一系列检查后,如果烧机油问题仍未得到改善,那么很可能是活塞环堵塞或卡滞所导致。此时,可以采用安全的疏通方案来解决,切勿采用泡缸盘轴的方式,因为这种方式并非在发动机正常工况下进行,存在拉缸以及腐蚀发动机各密封件的隐患。在选择疏通方案时,应挑选可以添加到油箱中,车辆能够正常行驶且不需要在固定公里数更换机油的产品,对于有特别要求的方案一定要谨慎甄别,避免不必要的损失。
    04-24 16:28 来自江苏 回复
