车辆刹车系统怎么保养?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-01 18:15
大家有保养过刹车系统的么?都是怎么保养的刹车系统的呢,这个东西需要保养吗,我咋保养比较好呢
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
2021-07-01 18:20 回复
济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽
一般来说吧更换周期为每4万公里或者3年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
2021-07-01 18:20 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-07-01 18:20 回复
