问 倒车雷达故障 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 火狐9056 0浏览 · 2026-04-16 22:19· 发布于湖南 2013 款沃尔沃 S60L(行驶里程 20 万公里),近期下雨天倒车雷达出故障罢工。结合车辆车龄和里程情况,帮忙分析主要原因是什么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问S60行驶中熄火 0回答 问换启停电池要校准吗 0回答 问空调暖风温度特别高 0回答 问一万公里转矩棒泛黄 0回答 问电瓶 0回答 问今天S60价格看看 0回答 全部回复 只看楼主 熊不知 关禁闭 已屏蔽 深蓝L06 这种老车如果是下雨出现故障可能是线路老化进水短路引起的,建议去排查一下 04-16 22:23 来自重庆 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平阔台 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 你这车20万公里车龄老,雨天雷达失灵很正常。应该是雷达探头老化渗水、线路受潮短路。晴天晾干一般会恢复,不行就清理探头污垢,检查密封老化线路,老车密封变差一沾水就容易报故障。 04-17 01:32 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 20万公里的老车,这种情况应该是倒车雷达的线束出现了松旷,建议拆开紧固一下对应的电源接口,问题应该就解决了。如果说线路接口没有问题,那么重点检查一下摄像头是否有脏污,及时清理就行了。如果说是因为线路老化或者短路,及时更换整个线路就能解决问题。 04-17 07:09 来自江西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 车子是老车了。雷达的密封圈老化开裂容易进水受潮。导致针脚氧化,下雨天潮湿,雷达线束就断路,不工作。 04-17 09:38 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
