问 23款s60副驾上面的顶棚异响有没有遇到的?
世纪飞鹰
0浏览 · 2025-01-25 17:12· 发布于江西
23款的S60,遇到颠簸的路面明显能够听到副驾上面的顶棚靠近天窗的位置。有咔哒咔哒的声音。声音很小,但是听得出来。这个时候如果用手去撑住顶棚,声音会消失。我尝试过在顶棚里面塞的海绵和胶垫。但是没有彻底解决问题。有没有遇到的车友
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车子如果在颠簸路面的时候能听到顶棚异响,用手推一下声音就小了,那么这个主要是因为顶棚部位的卡扣出现了松动,如果声音比较明显的话,可以考虑把前端拆掉,然后把里面的卡扣换掉就行了。
如果不想麻烦的话,可以找到具体臆想的部位,然后顺着前面塞一点海绵到棚顶里面也是可以让这个声音消失的。
2025-01-25 17:14 来自山东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个并不是通病出现这样的情况,基本上就是由于顶棚的里面有一些线束,可能是没有固定牢固,所以就会晃动发出异响的声音
2025-01-25 17:14 来自吉林 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
你用手去摇一下那些自己觉得异响的部位,看看什么地方在异响。天窗玻璃也可以摇一下,看看是不是天窗异响,轨道有框量了。
2025-01-25 17:32 来自四川 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
有几个像魔术贴一样的卡扣,估计是掉了,慢慢沿着边沿摸索,应该能摸到,重新贴紧,可能可以解决问题
2025-01-25 21:44 来自湖南 回复
希望生长的地方 关禁闭 已屏蔽
我的也是,楼主找到原因了吗?
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
23款S60在颠簸路面副驾顶棚靠近天窗位置出现异响的原因主要有以下几种‌:
‌天窗异响‌:在不平路面行驶时,天窗可能会发出框框框、咣咣咣的声音。这通常是由于天窗与滑轨间的摩擦和振动引起的。检查天窗与密封条之间的缝隙,如果缝隙过大,可以使用无尘布进行填充。此外,可以在天窗边缘接触车体的橡胶密封条上抹一些凡士林,以润滑胶条‌。
‌内饰零件松动‌:在不平坦的路面上行驶时,内饰零件会因为震动而相互摩擦,产生声音。特别是副驾附近的顶棚异响,可能是由于A柱饰板和中控台间距太近,导致干涉和共振放大声音。解决方法是检查A柱饰板和中控台的固定情况,必要时进行紧固或贴胶处理‌。
‌装配力度不够‌:配件间摩擦也会产生异响。这种情况下,需要到专业维修店进行检查和处理‌。
‌模具偏差或安装移位‌:顶棚与车顶内部结构在行车时相互摩擦挤压,也会产生异响。解决方法是重新固定松动的零件或调整安装位置‌。
‌处理建议‌:
‌自查方法‌:在天窗位置用手往上顶,如果天窗有松动且有嘎嘎嘎的声音,可能是天窗的问题。检查天窗与密封条的缝隙,必要时进行润滑或填充处理‌。
‌专业维修‌:如果自查后无法解决问题,建议到4S店进行检查和维修。专业技术人员可以更准确地诊断问题并进行修复‌。
火舞轻风 关禁闭 已屏蔽
长安CS35PLUS
可能是由于顶棚材料、装配工艺或车辆使用环境等因素导致的。当出现异响时,建议车主及时联系沃尔沃的售后服务部门,进行故障排查和维修。同时,车主也可以检查顶棚的固定件是否松动或损坏,以及是否有异物卡在顶棚内部。
2025-01-26 16:12 来自山东 回复
vyjc000 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
我是24的,是主驾顶棚异响,4S修了好多次了,越修声音越大,说要把顶棚全拆下来,我暂时没做。
2025-01-27 17:01 来自福建 回复
天下霸道之鸟 关禁闭 已屏蔽
24款和你的问题一样,这么老的车,估计是装配工艺的问题。解决办法是扣下魔术贴,塞海绵。
