2012年S60 T6发动机故障灯求助
上海车友4886118
0浏览 · 2025-01-24 03:50· 发布于加拿大
报P2086和P0420,发动机故障灯亮,求助群内各位大神,是否有类似案例和修理思路可以分享 谢谢
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
菱智
12 年沃尔沃 S60 T6 报 P2086(进气凸轮轴位置执行器 - 性能)和 P0420(催化转换器系统效能低于阈值)故障码。P2086 可能是执行器或电磁阀故障,P0420 多因三元催化器失效。先查传感器线路,再考虑部件更换。
2025-01-24 05:16 来自山东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
沃尔沃S60 T6出现P2086和P0420故障码并伴随发动机故障灯亮起,以下是常见的问题及解决思路。P2086故障码指向排气温度传感器电路范围/性能(第二排传感器2) ,大概率是传感器自身故障,比如内部元件损坏、线路老化、短路或断路,也可能是传感器探头被积碳覆盖影响信号。可以先检查传感器外观、线路,清理积碳,再用专业工具检测性能,若异常就更换。P0420故障码意味着三元催化转化器的转化效率低,可能是三元催化器堵塞、老化、损坏,或是氧传感器故障、排气装置泄漏、发动机燃烧不良等原因。需要检查氧传感器、三元催化器、排气系统,同时检测发动机冷却液温度传感器、机油及燃油系统压力,排查并解决问题。
2025-01-24 05:22 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
P2086一般是指气缸组2进气凸轮轴位置执行器故障,P0420通常是三元催化器效率低。发动机故障灯亮肯定和这俩有关。你先检查下凸轮轴位置传感器线路有没有松动、破损,再看看三元催化器是不是堵了或者坏了,有问题就修或换,基本能解决。
2025-01-24 06:51 来自河北 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
沃尔沃S60 T6报P2086和P0240故障码,且发动机故障灯亮,可能的原因及修理建议如下:
‌P2086故障码‌:
‌可能原因‌:此故障码通常与燃油喷射系统的控制有关,可能是燃油泵、喷油嘴或相关传感器(如氧传感器)出现问题‌12。
‌修理建议‌:检查燃油系统,包括燃油泵、喷油嘴及氧传感器的工作状态和连接情况,必要时进行清洗或更换‌12。
‌P0420故障码‌:
‌可能原因‌:此故障码通常指示排气系统中的三元催化器效率降低或损坏,可能是由含铅汽油、润滑油添加剂、磕碰或发动机供油系统故障等引起的‌12。
‌修理建议‌:检查并更换损坏的三元催化器,同时确保使用的燃油和润滑油符合厂家要求,避免使用含铅或硅的添加剂‌12。
‌发动机故障灯亮‌:
‌可能原因‌:除了上述两个故障码对应的问题外,还可能是传感器故障(如水温、曲轴位置传感器等)、油质问题、混合气燃烧不良、增压系统故障、进气或排气问题等导致的‌12。
‌修理建议‌:进行全面的故障诊断,包括检查传感器、油质、火花塞、点火线圈、增压系统、进气系统和排气系统等,根据检查结果进行相应的维修或更换‌12。
建议尽快将车辆送至专业的汽车维修店进行检查和维修,以确保行车安全。
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
P2086故障,指后氧传感器“电路范围/性能故障”…
P0420,“三元催化效率低于临界值”…
这是发动机燃烧系统故障,氧传感器监测到排气含氧量异常,反馈给ECU控制系统报的直译故障,而不一定是三元催化器损坏故障…
建议测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断混合气实际状态,再对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-02-09 20:04 来自安徽 回复
重庆专修沃尔沃 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
油品
2025-03-31 12:14 来自重庆 回复
