S60机油保养问题
南京车友4530537
0浏览 · 2023-09-28 22:03· 发布于江苏
S60B4版本首保了半年,大概开了6300公里就提示机油量过低是什么问题
西贝geoff 关禁闭 已屏蔽
烧机油了呗
2023-09-29 05:41 来自江苏 回复
zhaiyz1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60
S60B4版本首保后半年,行驶了约6300公里,机油量过低可能有以下原因:
1. 发动机机油泄漏:如果机油滤清器滤芯没有拧紧或者机油滤清器泄漏,机油就会泄漏到发动机中。如果机油泄漏量过大,就会导致机油压力降低,并且机油油位传感器会检测到机油压力过低并发出警告。
2. 发动机烧机油:如果发动机内部存在烧机油的问题,机油会因为高温和氧化而减少,从而导致机油量过低。
3. 机油滤清器滤芯堵塞:如果机油滤清器滤芯堵塞,机油就无法通过滤清器滤芯进入发动机,从而导致机油量过低。
4. 发动机机油泵故障:如果发动机机油泵故障,机油就无法从油底壳输送到发动机中,从而导致机油量过低。
5. 发动机传感器故障:如果发动机传感器故障,机油油位传感器无法正确检测机油油位,也会导致机油量过低。
如果已经发生了机油量过低的问题,建议及时进行保养或检查,确保发动机正常运转。如果出现了故障,请及时到专业的汽车维修店进行维修和检测。
2023-09-29 07:35 来自河北 回复
骨子里是汽油 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60
黑子吗???19年后窝窝还真不烧机油哦!
2023-09-29 17:57 来自湖北 回复
奥胖哥哥 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃V60
以后建议每隔7000左右换机油就行了
2023-10-01 06:16 来自广东 回复
FNJLS 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60
我的19款,不烧机油
2023-10-05 12:30 来自重庆 回复
