问 帮忙分析一下原因,高速刹车,感觉方向有轻微的抖动?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-18 09:25
高速刹车的时候,感觉方向有轻微的抖动,帮忙分析一下原因?感谢啦是怎么回事?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
1、刹车盘磨损不一致,当刹车盘磨损不一致的时候,在高速踩刹车会出现方向盘抖动的情况。当汽车行驶到一定速度的时候来制动,同轴的左右轮在一个圆圈内出现不同步的一次或多次因制动力矩的不均衡,而产生制动一松一紧的形象。当制动力矩不均衡现象达到一定程度时,就会使左右轮产生不等速滚动,从而产生车轮左右来回摆动,摆动会反馈到方向盘上。2、传动系统出现故障,高速刹车方向盘抖动的原因也有可能是汽车传动系统出现异常,这时最好检查一下转向横拉杆、转向拉杆球头是否有锈蚀、松动等情况。
小黒人 关禁闭 已屏蔽
刹车抖动一般就是你刹车盘不平整导致的。也就是你刹车的时候。刹车盘不平,所以会有这种抖动的情况。
2021-04-18 09:28 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这方面大多都是由于车辆的刹车盘出现了轻微变形导致的,这个需要检查。有必要更换的。
2021-04-18 09:29 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
2021-04-18 09:32 回复
lgg2018 关禁闭 已屏蔽
做了四轮定位
