问 首保要注意什么?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-26 09:48
首保的注意事项?要注意什么?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
其实汽车的首保,不仅仅是换机油、机滤那么简单,还包括一系列的检查,比如底盘各部螺丝、各种油液、轮胎、刹车片等等。汽车出厂时虽然经过了严格的检验,但难免有漏网之鱼,有一些疏忽也是正常的;另外汽车在装配过程中,会产生一定的内应力,导致零部件会有轻微的变形。当汽车经过一段时间的使用后,内应力消除了,有些部位是需要重新紧固的,装配过程中的问题也会暴露出来,在首保时就一并处理了。所以,首保时的检查、复紧是非常重要的。
首保内容具体的项目包括:替换发动机发动机油、发动机油滤芯,检测汽车灯光功能是否正常,检测发动机冷却液液位,必要时添加原装泠却液;检测制动液液位,必要时添加;清洁或替换发动机空气滤芯;检测汽车蓄电池是否工作不正常;检测排气系统、制动系统、汽车底部;检测轮胎磨损状况,必要时进行轮胎换位,同时校正轮胎气压,并进行标定;检测车轮固定螺栓,检测安全带功能。
2021-03-26 09:50 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
首保一般是在提车过后的半年或者五千公里去做的,最好记一下提车时间,一般4S也要提前给你一个通知的。留意一下。就是一个机油与机滤的更换,别的项目花钱的别入坑,4S一般都是盈利的机构,所以希望你多多的消费,建议是车上的贵重的东西拿出来比较好一些。
2021-03-26 09:51 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
第一次保养,也就是简单的检查一下车子,更换车子的机油和机滤就好了,可以在网上提前预约好,不用排队的
2021-03-26 09:53 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
注意的就是不要被忽悠,像什么清洗发动机什么的。首保就换个机油机滤就行,如果你在用车期间车辆有什么问题就给他们说,他们会帮你解决的。。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
保养带上行驶证和保养手册,一般小保养项目:更换机油、机油滤芯,吹吹空气滤芯和空调滤芯,车辆检查
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
首保就是换机油,机油滤芯,检查空气滤芯和空调滤芯,检查一下车地盘个个螺丝和驾驶室的个个开关。其它花钱项目不做,
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"首保内容:更换发动机机油,机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等。检查全车的所有开关;灯光是否正常工作。后期再去4S保养的时候,如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!"
济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽
免费换机油和机滤
