问 有时候有异味?空调滤芯什吗时候更换一次?
- liuzhly
- 0浏览 · 2021-03-15 08:42
空调滤芯都是多长时间更换得,有时候有点泥土味太重了?多少钱更换的?
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
空调滤芯建议一年左右更换,假如是原厂正品建议参考说明书上的要求,假如是大品牌正品可以按照每5000公里一清理,每10000公里一更换,其它小厂品牌建议每5000公里更换即可:1、首先,空气滤芯是过滤进入到发动机内部的空气,防止杂物和灰尘进入发动机的燃烧室,过大或较为坚硬的杂物不仅可能会堵塞进气道,而且还有可能会损伤活塞和气门等等;2、而过多的细小灰尘进入燃烧室会与机油混合,产生类似研磨的效应,这对发动机的活塞和缸壁会造成致命的损伤。因此保证空气滤芯的正常使用才能更好的维持发动机的良好工作状态,而空气滤芯在经过一段时间的使用后就不可避免的会积攒很多杂物和灰尘,此时不仅会影响空气滤芯的过滤效果也增加了空气滤芯的进气效率,为了能够持续过滤空气保护发动机,我们就必须更换新的空气滤芯;
- ac408 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
- Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
- 长安启源Q05
- 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
- 江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
- 江大锤 关禁闭 已屏蔽
- 奇瑞QQ3
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了
共有条对话 >
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
清洗空调风道
更换空调滤清器
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- xuliang0 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
打开App,查看更多评论
