求教高速油箱提醒加油可以跑多远?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-23 06:23
这个能到下一个加油站吗有点担心!这个有人试过没有可以跑多远?
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个跑个三五十公里是没有问题的,足够你找到附近的加油站了,注意提醒一下计划加油。
2021-02-23 06:23 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,楼主可以试试!
2021-02-23 06:24 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
通常仪表盘油灯闪烁的时候,由于车型油箱的不同,体积有所差别,正常剩余油量在五升至八升左右的,按照正常行驶的情况可以续航五十至八十公里是没有任何问题的。
2021-02-23 06:25 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。知道了剩余油量,还能跑多少公里就能够大体算的出来,根据行驶路况,驾驶技术的好坏等,也会有很大差别,根据经验判断,无论什么车,油表灯亮后,行驶30公里是没有问题的。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  一般设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑50左右公里,如果节油模式下行驶,可以超过100公里。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
车子仪表盘油灯闪烁的时候,这个情况 车子够可以续航公里数在50km左右是没有任何问题的
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 一般情况下出现油表油箱不足报警还能跑个80公里左右,主要看你怎么开了。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆在行驶的过程当中,油箱液位报警灯亮了,车辆的续航里程一般在50~80km左右,需要尽快找到加油站补充燃油,因为油箱液位太低,会影响到油箱内燃油泵的散热。
