问 空气滤芯什么时候要换?
春天wang
0浏览 · 2019-12-17 11:37
空气滤芯是什么时候要换,多少公里要考虑换一下,换什么品牌的比较好?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
一般来说这个,空调和空气滤芯,都可以随保养一起更换,但这个只是参考,其实这个跟路况和空气质量有很大关系,砂石或者土路,空气很脏雾霾很重一类的,可以考虑提前清理或者更换,当然空气极端好,可以适当延长,空气滤芯质保有规定,
2019-12-17 11:38 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2019-12-17 11:38 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
正常来讲,厂家保养手册上面都会提示的空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
实际用车过程中会遇到各种各样的情况,因此,空气滤清器的更换没有一个很绝对的标准,因为这取决于空气滤清器吸如灰尘和杂质的数量。同样是一个空气滤清器,在一辆长期行驶于高速公路的车辆上,它可以使用3万公里甚至更长才更换一次;而对于一辆总穿梭与乡村间的越野车来说,它可能两个月内就要更换了。当然了 这两种情况都是比较极端的,对于普通的城市车辆来说,每年或每2完公里更换一次空气滤清器是比较合适的。
2019-12-17 11:38 回复
多彩小鱼 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
空气滤芯的主要作用是过滤发动机进气中的粉尘和杂物,为发动机提供清洁的空气
一般是5000公里清理,10000公里更换,但是工作环境恶劣的情况下,应当视情况缩短保养周期
曼牌滤芯质量比较好
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
我都是网购空气滤芯和空调滤芯,然后回来自己动手更换空气滤芯空调滤芯的,一般一年更换一次,请参考
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯儿正常,看看你跑的什么路况,如果要经常跑土大的情况下,那你就换个稍微浅一些,如果你要是正常在城镇里开,你就5000多公里。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的空气滤芯的更换和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好的话,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这个根据实际情况来看的,一般是在保养的每次保养或者隔一次保养的时候进行更换。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
正常来讲,厂家保养手册上面都会提示的空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。实际用车过程中会遇到各种各样的情况,因此,空气滤清器的更换没有一个很绝对的标准,因为这取决于空气滤清器吸如灰尘和杂质的数量。同样是一个空气滤清器,在一辆长期行驶于高速道路的车辆上,它可以使用3万公里甚至更长才更换一次;而对于一辆总穿梭与乡村间的越野车来说,它可能两个月内就要更换了。当然了 这两种情况都是比较极端的,对于普通的城市车辆来说,每年或每2完公里更换一次空气滤清器是比较合适的。
