轮胎磨损到什么程度需要更换了?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-21 14:40
一般轮胎多少年换?磨损到什么程度需要更换,轮胎磨损不均匀一般什么问题?
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   轮胎的正常行驶里程达到5-8万公里。定期查看车辆的轮胎磨损标记基线,当轮胎外面的胎花磨损程度达到该更换的基线时,说明轮胎需要更换了。
2021-03-21 14:42 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
轮胎花纹沟槽中有磨损下限标志,当轮胎花纹磨损接近此标志时,就要更换了。
2021-03-21 14:43 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
轮胎磨损到磨损标记与胎面花纹处于同一水平线上时,就需要更换了。基本每个轮胎的胎面沟槽底部都会设有一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。
2021-03-21 14:46 回复
难言之瘾 关禁闭 已屏蔽
宝骏RS-5
如果轮胎的胎花几乎快磨损的没有多少了,那么就应该更换了另外轮胎橡胶,如果老化的比较严重也应该更换。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般看一下车子的轮胎的那个止损点,他轮胎的中间沟槽里面它会有那个小方块,看一下只要摸到差不多平了就要换了,正常情况下开个78年或者是10万km左右也要换了。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这个如果磨损比较严重,可以对他进行更换了,因为这个东西看具体的磨平的情况再换吧
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
下列这些情况就需要更换轮胎了
轮胎老化严重:
观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重,此时需要更换轮胎了;
磨损严重:
每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识(厚度大约2mm左右),如果磨损到看到极限标志的时候就得更换轮胎了;
起鼓包变形:
如果发现起鼓包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎;
频繁补胎:
如果一个轮胎补胎次数超过三次或以上的时候,则需要考虑更换轮胎了;
胎壁被扎:
不要忽略这种情况,胎壁被扎是极有可能存在造成爆胎隐患,尤其是在高速行驶时,是非常危险的。
