安装轮胎程序步骤是啥?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-19 16:12
还有求分享如何区别别汽车轮胎正反面??我看起来都一样的啊
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
字样就代表着反面朝内的一面,而轮胎胎侧字样则就代表轮胎的正面朝外的一面。其次,还可以通过轮胎胎侧上的出厂日期来辨别,当然轮胎胎侧上的出厂日期并不是年月日这样方式显示的,而是由简单的四位数字组成,比如您在轮胎胎侧上看到的数字是三千五百十三,那么它就代表着是二千零十三年第三十五周所生产的,轮胎上带有生产日期的一面就是轮胎的正面。另外还有一种直观辨别轮胎正反面的方法,这种方法主要是针对单导向轮胎的,在单导向的轮胎胎侧上都会有一个箭头,有个箭头的一面即是轮胎的正面,安装的时候需要把带有箭头的一面朝外,箭头的朝向也即是车轮滚动的方向。
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一拆下轮胎前应做,气嘴与轮毂的相应位置标记。二分解时,应拆下气门芯放尽轮胎内的空气。三使用扒胎机。压下轮胎正反面,使之与轮辋初步分离。四将轮胎放置于扒胎机转盘上,用撬棒撬出胎口。一分辨轮胎正反面,胎侧一般标有或轮胎日期朝外侧。二在轮胎正反俩面胎口处,涂少许的轮胎专用润滑脂,将轮胎斜置放入钢圈中。三把轮胎套入轮辋上,注意气门嘴的位置。切勿损伤气门嘴,然后再摆正轮胎。四首先装配轮胎的反面。五注意轮胎的充气压力,一般油箱盖内侧或驾驶侧柱,标有标准的气压。六所有装配步骤完成后,应当使用喷涂发泡水,检查轮胎有无漏气。七装配车辆时,注意螺母的拧紧力矩。因车型不同拧紧力矩不同,一般车轮轮胎螺丝力矩为,一百十到一百三十牛米,值得注意的是,为了保障您的行驶安全。建议充一些惰性的气体,比方说氮气。
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
2021-07-19 16:12 回复
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
2021-07-19 16:12 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
一、车轮标记。一般情况下,如果轮胎的花纹是非对称的,在轮胎胎壁位置上会标有“”外和“”内的正反面标记。在安装轮胎时,只需要将标有“”的一面朝外,“”的一面朝内即可。二、箭头标记。如果是单导向轮胎,会在胎壁上通过箭头的形式标记轮胎的旋转方向。此类轮胎在安装时,不仅要参照箭头指示的旋转方向,也就是箭头方向与轮胎滚动方向得是一致的,同时还应将标有箭头的一面朝外。三、生产日期等信息。如果轮胎没有上述两种正反标记的话,则说明该轮胎并没有正反面的要求。但为了方便,我们一般会将标有轮胎生产日期等信息的一面朝向外侧,而没有标注,或者标注信息较少的一面朝向内侧。
2021-07-19 16:13 回复
