大家变速箱油按照车主手册更换吧?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-16 09:48
有必要听4S的吧?
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。但具体更换与否还是得看车况的表现,如果出现换挡顿挫、迟滞、抖动等情况就有可能需要更换了
2021-03-16 09:50 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的话很多车友都是6~8万km左右去更换的,你没有必要去换那么少 本身原有的变速箱油非常好
2021-03-16 09:51 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
2021-03-16 09:51 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个按照保养手册的建议来就行了 没有必要理会4S店他们自然会缩短这个保养周期的
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
基本上这个变速箱油的话是可以看实际的换档情况的啊,一般就是可以在跑了60000公里的时候一换的
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
}1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     手动挡汽车变速箱油建议每行驶7-8万公里更换一次,自动挡汽车变速箱油建议每行驶5-6万公里更换一次。
