轮胎要更换是不是一定要换原装品牌?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-29 09:14
轮胎要更换是不是一定要换原装品牌的才行呢?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
要看品牌到什么程度,如果上百万的车,最好换原装的轮胎,主要为了看起来和最初买时各方面都匹配。选择合适的轮胎,轮胎的规格要和之前的轮胎,必须和同车轴另一条轮胎一样。
2020-12-29 09:14 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
原则上是这样的,但是根据业内行情,您基本上从市面上直接买到的轮胎是和原装轮胎有差别的,因为原装轮胎是车子出厂前装配的配套轮胎,而市面上是零售的轮胎,两个轮胎即使品牌规格花纹一样,但内部结构上也是有差别的。
2020-12-29 09:14 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
原车匹配的轮胎是综合方面最佳 性能比较中庸的,如果你看中某一个方面 比如要求操控 高的轮胎 那么完全可以选择其他这方面特长的 品牌
2020-12-29 09:15 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
选择更换轮胎,要选择与以前同一品牌、同一规格、同一花纹的轮胎,最好的更换轮胎的方式是4个轮胎一起更换。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
左右两条轮胎尽量是同品牌,并保证同时更换。这是为了防止车辆跑偏。 前后是否同品牌无所谓。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我用的是国产的,我是经常跑高速,这个用起来感觉还不错,现在已经用了4年了。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
不一定的, 常用大品牌轮胎:(1)普利司通(BridgeStone);普利司通轮胎最大的优点就是耐磨性高,而且各项性能也不错,在高端品牌里是最耐磨的,但轮胎接地性差和乘坐舒适性低,销量也是全球第一,但其售价较高,一般也就高端车型上才会使用,(2)德国马牌(Continental);马牌轮胎的最大特点就是舒适静音,但不怎么耐磨,抓地力也一般,不太适合中国路况,进口轮胎价格也偏高,如果追求舒适静音,对耐磨、运动,马牌倒是个不错的选择,(3)米其林(Michelin);米其林轮胎的原料选用的是软质橡胶,胎面软、轮胎舒适、静音效果好,更软更舒适,但轮胎薄,不耐磨,而且价格也比较贵,(4)固特异(Goodyear);固特异轮胎有卓越的耐磨性以及坚硬的胎壁,很适合中国的路况,但也正是因为其胎壁较硬,造成行驶噪音较大,(5)邓禄普(DUNLOP);邓禄普轮胎舒适静音,缺点就是不耐磨,抓地力也一般,如果对于轮胎的舒适性和静音型有所要求,但又希望价格比米其林和马牌低,那么邓禄普便是个不错的选择,(6)倍耐力轮胎具有超强的抓地力,是现在众多顶级跑车,像法拉利、兰博基尼的原配胎,还是宝马等高档跑车的原配胎,倍耐力轮胎的是运动型轮胎的代表,倍耐力还有缺气保用轮胎,在宝马和奔驰车上用的多,注:选购轮胎技巧:1、先来看看汽车轮胎的耐磨性,汽车的轮胎上都有“TREADWEAR”这个单词,它代表的含义就是轮胎的耐磨性,这个单词后面的数字乘上300英里或是500公里就等于这款轮胎的最大行程;2、再来看看轮胎的抓地力,轮胎上的抓地力是“TRACTION”这个单词,这个抓地力有四个等级分别是AA、A、B和C,其中AA是等级最高;3、还有就是轮胎的散热性能,它是“TEMPERATURE“这个单词,一般家用汽车的散热性要求不高,这个可以随意的选择就行,不过也是等级越高越好,所以说汽车轮胎选择一定要根据自己的车型、路况、还有就是是否追求驾驶感受这些因素来选择适合自己,合适的才是最好的,不光有以上国际品牌,目前国产轮胎的品牌以及规格型号很多的,可以去当地的专业轮胎店看看的,多走几家对比一下看看哪款的最适合你车。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  更换轮胎的话,不一定要使用原厂的品牌,只要规格一样就可以了,品牌的话。你可以根据你的需求来选择
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
同样尺寸和宽度的就行 可以选择一些大品牌的入门轮胎 但是建议4个一起换 不一定要换原厂的轮胎。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
坚决不要,建议使用米其林浩悦4及PS4,这俩轮胎价位还算合理,主打静音舒适,操控抓地力,干湿路刹车效果优异的特点。215胎宽十六轮毂或以下的也可考虑新品米其林XM2+,号称小磨王的综合性都强的胎,且价格较为便宜。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    车子轮胎更换的话必须保证同轴轮胎是一样的,它的前后不一样是没有问题的啊。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
不同品牌,不同系列的轮胎都有各自不同的侧重点,有的品牌重视耐磨性,有的品牌重视舒适性和静音。选哪种,就看你个人需求了。要耐磨性能好的,舒适性绝对好不到哪去。要舒适性好的,耐磨性就要差一点。鱼和熊掌。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
  轮胎要更换是 不一定原来的轮胎的,如果用得好,就继续了啊,用得不好也可以换换别的品牌。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎只要规格一样就行了,不一定要换原厂胎, 轮胎的功能也可以根据自己的喜好选择
