朋友们要什吗时候要更换轮胎?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-10 09:09
开着没问题用不用着急看着也没啥吃胎现象?
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
1 轮胎是橡胶制品,只要是橡胶制品就会有老化现象,一般在使用五年左右,或者行驶到六到八万公里时就需要更了。
2 看轮胎磨损情况,胎面排水槽里有磨损标志,凸起来标志厚度在1.6毫米,只要磨损到这个位置就需要更换。
3 如果轮胎出现偏磨吃胎比较严重的情况下,做四轮定位以后也要考虑该更换了,这种情况下的风险不亚于磨损到极限的风险。
4 轮胎出现鼓包现象也是需要更换的,尤其高速,大大增加了爆胎的风险。
5 轮胎使用时间长了就会出现裂纹,这也是老化现象,如果裂纹比较严重,也要考虑更换轮胎,不能马虎。
6 车辆正常行驶也免不了扎个钉子什么的,一般补胎次数超过三次以上,也要考虑更换了。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2020-12-10 09:11 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     轮胎的正常行驶里程达到5-8万公里。定期查看车辆的轮胎磨损标记基线,当轮胎外面的胎花磨损程度达到该更换的基线时,说明轮胎需要更换。此外,当轮胎面或边缘有不均匀磨损时,或轮胎侧面有鼓包现象时,也要及时更换新轮胎。
2020-12-10 09:11 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换。如果经常走路况不太好的路,轮胎磨损严重,需要提前更换。
2020-12-10 09:11 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   轮胎一般都有使用年限的,60000公里或者6年左右吧,就得换了,因为安全行驶最重要。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里。不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
