问 怎么样保养,蓄电池怎么样维护寿命才能长一些?
清香一春天
0浏览 · 2020-11-04 10:32
蓄电池如何维护寿命才能长一些?需要定期给它充电保养吗还是加水?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车蓄电池的维护保养和注意事项:1、经常保持蓄电池清洁干燥,保持通气孔的通畅。当极板或夹头出现氧化物时应将其擦净,涂上少许黄油以免腐蚀。2、不可连续使用起动机,每次使用不超过5s,两次启动休息10~15s后再用。严冬蓄电池放电程度不可超过25%,夏天不得超过50%。3、加足电解液的蓄电池不得长期在充电不足的情况下放置,要定期充电否则会导致报废。4、向蓄电池充电时,电压不要过低或过高,一般12V充电标准电压为(13.5~14.5)V范围内;24V充电标准电压为(28~29.9)V范围内。5、电解液液面高度应高出无极板(10~15)mm,液面过低应及时补充蒸馏水,不要补充电解液。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
带启停的不好说,寿命不好控制且价格一般都过千,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。
2020-11-04 10:33 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
电瓶在正常情况下,一般使用4年左右,或者负载电压低于10V时就需要考虑更换。在使用时尽量不要熄火后长时间开大灯或播放音乐。如果发生打火困难、起步没劲、灯光亮度变差等现象,都是电瓶需要更换的前兆,需要多加注意。
2020-11-04 10:33 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2020-11-04 10:34 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
5车辆闲置不用时,电瓶电量也是在消耗的,有的因为停放时间太长,电瓶彻底没电了。闲置时建议定期检查一次电瓶,每隔一段时间让车辆启动5-10分钟给电瓶充充电。如果长期不能检查,可以将电瓶的负极拔下来做一个断电处理,启动时再装上就可以了。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这个电池的使用寿命,是跟人有关系的,如果你老是停车不发动的情况下用电子设备的,寿命会缩短很多!
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
现在的蓄电池多为免维护蓄电池,或AGM蓄电池,使用寿命一般为四年,平时要注意以下问题以延长其使用寿命:  (1)不要经常行驶距离过短;  (2)不要放电过度,即在关掉发动机后不要长时间使用车内电器;  (3)长时间停放(三个月以上)时要定期充电/或者把蓄电池开关打到OFF,或者拆下蓄电池负极。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
现在大多数启动电瓶都是免维护的,不需要加水,但可以定期的用充电器给做个深度充电。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
电瓶一般原车的是最耐用的,我的用了大概五年左右吧,后来换的一般两三年吧。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
蓄电池不需要特别的保养,平常正常开就可以了开的。蓄电池的电量充足的话,使用的时间就挺长的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
smarttags" downloadurl="">
电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,这个和平时用车有关系,如:每天跑的距离短,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电,也不排除电瓶的质量问题,一般电瓶质保一年2万公里!电瓶电压检测标准供你参考:
