发动机护板到底该选择铁的还是塑料?考虑下沉技术?
liuzhly
0浏览 · 2020-09-16 08:37
发动机护板到底该选择铁的还是塑料的?这个一直是纠结的问题啊?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑料材质的就可以,金属材质的后期易发生共振异响。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
选择发动机防护板的时候要根据自己的用车环境,如果大家经常在城市中开车的话,选择塑料发动机防护板就可以了。
2020-09-16 08:38 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
发动机护板是用塑料的比铁的2113好。
一是由于汽车底部受石5261块的撞击4102机会多,金属容易造成较大的噪声;
二是由于1653雨天或滑湿路面的水有时酸碱度较高,容易对金属造成腐蚀;
三是由于塑料材料,抗冲击、耐腐蚀、噪音低、造价低。
因此,用塑料制作发动机护板比铁有明显的优势。
2020-09-16 08:39 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
发动机护板是用塑料的比铁的好。一是由于汽车底部受石块的撞击机会多,金属容易造成较大的噪音;二是由于雨天或滑湿路面的水有时酸碱度较高,容易对金属造成腐蚀;三是由于塑料材料,抗冲击、耐腐蚀、噪音低、造价低。因此,用塑料制作发动机护板比铁有明显的优势。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这情况,我觉得你还是有铝合金的吧,铝合金的强度可以,重量比较轻!
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
发动机护板如果是你的实际路况比较不好的话建议用铝合金的啊,这个保护到位一点。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
我有不同意见,发动机护板主要是防止发动机舱进灰进泥和发生磕碰时减少对发动机的冲击,塑料护板强度稍低,一般护板安装基本都是塑钢的,想要再好些的就上铝合金,重量轻强度高,我家车塑钢的护板,异响啥的没发现,就是时间久了有点儿塌腰
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
如果楼主车辆经常上下马路牙子,可以考虑安装金属材质的发动机防护板,可以避免车辆发动机油底壳和变速箱磕碰受损!
