请问发动机护板需要安装吗?
晓风残月11
0浏览 · 2019-12-27 20:16
请问发动机护板需要安装吗?会影响发动机下沉吗?
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
发动机护板安装与否要看你具体的使用路况,如果你长期在泥泞碎石路面行驶,那么溅起的杂质砂石可能会伤害到发动机以及机舱内其它部件,加装发动机护板是有必要的;反之如果经常在城市道路行驶,那么就可装可不装,因为一般的小石子即使有迸溅也不太会损坏发动机,而如果撞到大东西,发动机护板了也保护不了发动机,只能一起坏。
2019-12-27 20:19 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。
市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。
2019-12-27 20:20 回复
鲲之大一个铁锅炖不下 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
我觉得还是有必要安装的,看过一些专业的报道说不太影响发动机下沉,如果你担心的话,可以用树脂的材料的护板。
2019-12-27 20:21 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
具体要看车辆的行驶的路况是如何的。因为加装发动机护板确实可以保护发动机的油底壳和底盘不会被碰擦会撞击损坏,但是发动机和变速箱的散热就会变差。车辆如果行驶的路况很崎岖的话建议加装发动机护板,来保护发动机和变速箱还有底盘。车辆如果行驶的路况很平整的话不建议加在发动机护板,影响发动机和变速箱的散热,而且还有增加车身重量,影响车辆的油耗。
曾今走过的路 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
那要看车辆经常行驶在什么道路上。如果车辆经常在城市道路行驶的话感觉没必要加装,如果是在郊区或非铺装路上行驶,那就有必要安装一个啦,可以有效地保护发动机。
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
如果是路况比较差的情况,我觉得那可以考虑安装上去,其他的应该是问题不大
