问 发电量的大小 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 2mxqqff0 0浏览 · 2025-10-31 07:44· 发布于江苏 19款迈锐宝XL550瑞联才换的电瓶,原车是德科70A的换了骆驼80A,没换电瓶之前发电量指针指到14,换电瓶之后发电量低了一格而且有时上下摆动,去4S也没查出毛病,断电之后就恢复到14,停了一夜又到14下面开始摆动了。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问CVT变速箱有异响 0回答 问检车后方向变歪 0回答 问起步抖动问题 0回答 问变速箱油有推荐的吗 0回答 问怎么处理 干净呢 0回答 问胎压传感器匹配问题 0回答 全部回复 只看楼主 有车小张 关禁闭 已屏蔽 御风 你换的比原厂电流大10个,而车子的发电机是根据电池匹配的,如果你更换比原厂电池大,虽然不会损坏,但是后期会有影响。 2025-10-31 08:11 来自山西 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 19款迈锐宝XL在更换更大容量的骆驼电瓶后,发电量指针偏低且摆动,这极大概率不是故障,而是车辆智能电源管理系统的正常调整。系统识别到新电瓶电量充沛后,会主动降低并动态调节发电机电压(约13.5V)以节省燃油,因此指针会从固定的14V变为低位并摆动;断电复位后系统恢复默认模式,所以暂时正常,但一旦重新学习后现象便会重现。若想让它恢复之前稳定的14V显示,最有效的方法是使用专业诊断仪为新车电瓶进行匹配和注册,引导系统完成自适应学习。 2025-10-31 08:37 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可以买辆车 关禁闭 已屏蔽 可能是新电瓶容量大了,发电机调节器需要适应期,或者电瓶没充满电影响了系统电压。重点检查下发电机到电瓶的线路接头有没有虚接,还有电压调节器工作是否正常。 2025-10-31 18:41 来自北京 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽 发电机是按原厂电瓶规格匹配的 换更大容量的后系统没适配好 断电暂时重置了 可以试试给车辆系统做下电瓶匹配看看 2025-10-31 18:53 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > rghjg 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝XL 不用管,电压显示时高时低正常的 2025-11-05 12:39 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > flicyjoy 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝XL 启停电瓶的车,充电电压是动态调整,新电池 电量是满的,无需偏高的电压充电!使用一段时间,电池非饱和电量时,充电电压就会升高! 2025-11-06 15:25 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
