1.3T发动机7-8000公里机油就见底了,这是正常现象吗?
迷路世界123
0浏览 · 2025-07-05 21:18· 发布于江苏
1.3T发动机大家多少公里保养,这次开了7-8000公里,发现机油标尺都够不到油了,加了500ml才勉强够到
小糊涂3146 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
正常 我也是
2025-07-13 10:53 来自黑龙江 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况是不正常的,楼主的汽车属于机油异常消耗情况。一般来说一台车的机油消耗量在一个保养周期内(一万公里)不会出现异常情况,楼主开了七八千公里机油就消耗完了,建议楼主前往修理厂进行检查。
2025-07-06 07:23 来自江西 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
排气管冒蓝烟是烧机油的迹象,据说官方的标准是5000公里消耗半升,平时以机油尺为准,一般来说:一个保养周期机油不低于机油尺的下线就没有问题的,对发动机无任何影响,机油也会有一定的损耗。(低于下线必须添加机油,否则会损坏发动机的)。
2025-07-06 08:04 来自上海 回复
xy2121 关禁闭 已屏蔽
长城C20R
你还78千,我的5000已经够不着了,去途虎保养,特意用量杯接的,只有3L了
2025-07-06 12:37 来自江苏 回复
沉世过客 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
020消耗是大,一直用的4S特供嘉实多,一般直接干满5L,油尺到上限,能坚持大概6-7000公里够不到机油尺,要是行驶里程不多就买瓶1L的机油,根据油尺液位补充点,坚持到1W左右保养。下锅准备换美孚esp020了,都说能好点。
2025-07-07 09:23 来自辽宁 回复
敞篷v12手动柴油 关禁闭 已屏蔽
020本身就消耗大,还有现在的机油,300块以内都没什么好点的了
2025-07-07 21:10 来自江苏 回复
津ACC888 关禁闭 已屏蔽
太正常了,只要不报缺机油你就开吧
2025-07-07 23:15 来自天津 回复
津ACC888 关禁闭 已屏蔽
太正常了,只要不报缺机油你就开吧
菠萝包学长 关禁闭 已屏蔽
加了4升?不然怎么少了那么多
2025-07-08 19:49 来自福建 回复
夢的痕迹 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
不正常
2025-07-09 13:18 来自上海 回复
夢的痕迹 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
什么情况下会去看自己车里的机油
贵港车友6617205 关禁闭 已屏蔽
我也是1.3的,目前机油没问题,一年一换,中间不用添加。
2025-07-12 17:06 来自广西 回复
小糊涂3146 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
正常 我也是
Xin66663 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
非常正常,8000公里损耗500ml机油我都觉得少,本来发动机加4升就够了,开个6000就可以去保养了,有一些发动机能加5.5升他们就可以1万保养
2025-11-05 01:04 来自广东 回复
