关于电瓶更换后,表显电量起伏的问题
重庆车友6003413
0浏览 · 2025-03-31 14:28· 发布于重庆
各位老铁,我3月28日因电瓶问题,差点没能将车启动。感觉是电瓶缺电导致,果断的将原厂电瓶更换为瓦尔塔的电瓶了。但是3月29日我在用车途中,发现中控室显示的电池电量那里起伏不定,一会在14点几伏的位置,一会又降下去到12伏左右的位置去了,这样起起伏伏的,不停的在变幻。我开到换电池的维修店去,给我清理了一下故障后,开了几公里发现不在起伏不定的了。3月30日早上又出现同样的情况,我又开去检查。结果维修师傅到处问了这个情况,最终给我的解释是,这个情况是正常的。如果有问题再找他。我想问问其他老铁,这个情况大家遇到过吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆电瓶更换之后相关的电量显示明显有浮动原因如下。
第一,这种情况首先要检查一下发电机的发电量状态,如果发电机发电量不稳定,就会导致这种现象需要及时进行检查或者维修。
第二,根据您描述的清除故障码之后,会正常一段时间,那这种情况要看一下具体的故障代码是什么,然后具体对应维修。发电机或者是电瓶位置电流传感器的概率最大。
2025-03-31 14:29 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话没有什么问题,只要说车辆仪表盘这边没有点亮电瓶灯的话,这个是没有什么故障的。建议你这边后期多使用观察一下,如果还是出现这个发电量不稳定的话,这个需要重点检查一下你发电机的问题,你确定这个发电量的时候,最好是使用万用表来进行确定。
2025-03-31 14:31 来自贵州 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
这根本就是没有问题,真的是闲人长头发,发电机在启动发电时电压肯定不稳,又不是相差甚远。
2025-03-31 14:44 来自山西 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
最好是观察一段时间,启动时电压不稳是正常的,如果一直这样就是不正常的。
2025-03-31 15:06 来自吉林 回复
敞篷v12手动柴油 关禁闭 已屏蔽
我告诉你,这是正常的,有高配仪表的把电压显示拉出来,本来就是一直变的,你启停的时候变的更厉害
2025-03-31 18:25 来自江苏 回复
东莞车友8785622 关禁闭 已屏蔽
一样的,我的换了瓦尔塔一年了,就是这样,松油门滑行14.5v,行车途中13.8左右,电瓶快充满时就会下降到13以下。
2025-03-31 21:55 来自广东 回复
菠萝包学长 关禁闭 已屏蔽
固定转速就不会变,毕竟是发动机带的发电机在转。
2025-04-01 09:33 来自福建 回复
沧州车友2589792 关禁闭 已屏蔽
一样,我2月底换的,专门找的原车同款德科的,也是行车途中起伏不定,以前旧电瓶没注意过,应该不这样,稳定在14V,换电瓶的也是朋友,他也说不出一二三,就说电瓶质保一年,有问题随时更换,不过我感觉不应该是电瓶的问题!好在不影响启动使用。
2025-04-06 17:38 来自河北 回复
2mxqqff0 关禁闭 已屏蔽
我的也是这样,没换电瓶之前指到14用电指针也不变,换完电瓶之后指针指到9和14中间偏上点,有时还会升到14在掉下来,去4S也没查出毛病,单是断电之后就指到14,放一夜有指低了
2025-10-30 18:25 来自江苏 回复
