问 迈锐宝xl起步以后噔一声 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 洛城1997 0浏览 · 2025-03-12 17:34· 发布于山东 迈锐宝xl 踩刹车松完踏板起步以后噔一声是什么原因、正常现象吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问千斤顶六角螺丝尺寸 0回答 问火花塞多久换一次? 0回答 问胎压传感器匹配问题 0回答 问这啥机油怎么样 0回答 问迈锐宝XL这样的吗? 0回答 问迈锐宝xL通病 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这个得先排查一下具体的异响来源,如果是从车轮位置发出来的那大概率是因为刹车没有松到位车轮就开始旋转导致,如果是从前机舱或者中控台的下方发出来的,那大概率是变速箱的问题,需要拆解变速箱 2025-03-12 17:36 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 正常现象刹车踏板回弹有一定间隙所以会有异响,不过不会影响刹车使用。 2025-03-12 17:36 来自山西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽 检查摆臂胶套 2025-03-12 17:48 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 起步时电子手刹自动解除会发出声音作为提醒,这是工业设计,提示你车子已处于可行驶状态 。 2025-03-12 17:59 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 脚下有钻石 关禁闭 已屏蔽 检查发动机机爪胶 2025-03-12 18:50 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现起步的时候咯噔一声,这个故障现象一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们车辆的底盘配件,例如下摆比胶套损坏还有,方向机球头损坏,都会导致车辆在起步的时候底盘缓冲不好引起这个声音出现解决问题,我没把车辆顶进来检查一下底盘配件,如果配件出现损坏给他进行更换一下解决问题。还有第二种情况,就是我们这个车辆的刹车片上面的这个固定消声片脱落,也会导致车辆踩刹车起步的时候,刹车片在刹车卡钳里面出现晃动产生的声音可以把这个刹车片拆下来检查一下,如果消音片脱落进行更换一个上去解决问题。 2025-03-12 22:08 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > anf54ra 关禁闭 已屏蔽 悦动 紧一下半轴螺丝,那边响紧那边 2025-03-14 11:50 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小宝XXXL 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝XL 更换后羊角,质保期内可以索赔 2025-03-14 15:46 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 闹闹DD 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝XL 我的也响,不知道是半轴还是刹车泵。上次保养在4S试了半天不响,回程路上开始响 2025-03-14 16:53 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 湖南阿侃 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝XL 应该是后羊角出问题了,我路边修了一次 2025-04-15 00:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
