关于保养问题。
广发银行袁立富185262
0浏览 · 2025-01-23 09:18· 发布于陕西
昨天去做了保养,现在车60000公里,用不用换刹车油,冷冻液,和变速箱油。车况都是在市区,铺装路面。请大神赐教。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
目前车辆已经跑了6万公里,建议更换一下防冻液,变速箱油可以等到8万公里左右的时候再进行更换,刹车油可以检查一下含水量,只要是含水量不超过3%,就不需要进行更换。
2025-01-23 09:22 来自吉林 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆跑了六万公里变速箱油暂时不需要更换。一般到八万公里左右更换就可以。
一相关的冷却液和刹车油可以做一下相关检查,修理厂都有专门检测冷却液和刹车油的设备,如果刹车油含水量超标的话,最好是更换掉。
二跑了六万公里,建议做一下相关的火花塞的检查以及节气门的清洗,火花塞六万公里需要更换了。
2025-01-23 09:24 来自山东 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
家用车子一般5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同最好按照保养手册要求来做!
2025-01-23 10:46 来自上海 回复
菠萝包学长 关禁闭 已屏蔽
没大宝的发一堆评论,笑死
变速箱油,要换了,刹车油可以检查一下,测一下含水量,冷却液不用换。
2025-01-23 12:22 来自福建 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
你的迈锐宝XL是九档手自一体变速箱吧,变速箱油应该是6万公里或4年就换了,最高不要超过8万公里才好。刹车油不仅是含水量是否超标,自身还有脏污程度以及化学成分的有效寿命了,所以既然是跑了6万公里了那就一起换了吧。冷却液其实是可以再用用的,但如果需要补了,那干脆也换了会比较好。
2025-01-23 17:09 来自天津 回复
希北风 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
到4S店,肯定是全该更换。
2025-01-23 22:30 来自北京 回复
Xx良 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
刹车油三万换,防冻液不够就加不用换的,变速箱油手册八万,但6万左右换一次也不贵
2025-01-27 09:34 来自四川 回复
喊我虚荣哥 关禁闭 已屏蔽
不缺钱就全换,其实刹车油可以等等,变速箱油要换,防冻液就200左右
