问 早晨冷车启动时空调面板按键无响应,究竟哪里出了问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 泸州车友7886150 0浏览 · 2024-12-16 12:27· 发布于四川 早晨冷车启动时空调面板按键无响应,中午再启动时一切正常,究竟是什么原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问检车后方向变歪 0回答 问大家帮忙看一下 0回答 问迈锐宝xL通病 0回答 问终于找到异响原因 0回答 问换变速箱油第五天 0回答 问动力总成质保 0回答 优质解答 wjsheva 关禁闭 已屏蔽 电瓶问题。准备换电瓶把 2024-12-17 17:48 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 全部回复 只看楼主 cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、如果每次早晨都是这样的话检查一下电瓶是不是有问题、如果没有问题可能多媒体主机问题 2024-12-16 12:31 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆冷车出现空调按键无反应中午再启动的时候,一切正常,这种故障现象都是属于我们这个空调面板程序错误引起的这个故障现象。空调面板一旦程序出现问题,在天冷的时候会出现这个空调按键无法使用无响应的问题。解决问题的话,我们可以进行对空调面板空调程序做一下,这个升级来解决问题,升级费用一般参考价格是在200块钱左右第二种情况的话,就是我们这个空调面板后面的插头线路检查一下有没有出现接触不良的问题,冷车的时候出现线路接触不良也会引起这个问题,可以检查一下线路插头,如果松动重新连接一下解决问题通过以上两种方法进行维修,处理我们这个故障现象 2024-12-16 12:32 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喊我虚荣哥 关禁闭 已屏蔽 这车电瓶快没用的时候会出现空调按键全部失灵,中控确有用 2024-12-16 16:51 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 敞篷v12手动柴油 关禁闭 已屏蔽 电瓶容量不够了,又碰到天冷,容量又下降一点 2024-12-16 17:00 来自新加坡 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wjsheva 关禁闭 已屏蔽 电瓶问题。准备换电瓶把 2024-12-17 17:48 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
