问 早上启动车辆会提示驻车辅助系统不可用
柯基碗碗
0浏览 · 2025-10-02 16:32· 发布于浙江
雷达会不工作,倒车影像正常。开一小会这个故障会消失。去汽修店也查不出故障码。天天开车就没事,停一天两天后再启动就会这样。
万能的车友,有没有遇到过这种情况的,求解答。
无锡车友8252528 关禁闭 已屏蔽
就是电瓶亏电。我碰到过,报警没理睬,后来过几天直接就发动不起来了,换电瓶解决。
2025-10-04 10:10 来自江苏 回复
车轮上的自由 关禁闭 已屏蔽
这情况可能是雷达模块供电或者接地线路接触不良,停久了受潮或者温差大导致接触问题。开一会儿温度上来热胀冷缩就又好了。重点检查雷达模块插头和保险丝盒,有时候插头针脚氧化就会这样时好时坏的。
2025-10-02 18:38 来自北京 回复
trevorchan26 关禁闭 已屏蔽
标致3008
试试:认真清洗一下车,尤其是前后左右的所有雷达探头,看看有没有什么污渍在缝隙里。我曾经夏季停在户外树下60天,打开后,各种警告,各种功能不正常都显示出来了。去洗车的地方,认真清洗车后,全没了。一切正常。可以试试。
2025-10-03 08:41 来自北京 回复
yt_derek 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLK级
电瓶亏电
2025-10-04 09:55 来自美国 回复
无锡车友8252528 关禁闭 已屏蔽
爱情大夫626 关禁闭 已屏蔽
59302KM,没换过电瓶吧,我6年的车,上次停了一周,启动时出现了这个提示,然后又停了4天,启动时又出现这个提示,每次都是开一会儿就好了。应该是电瓶的问题,去年4S店就提示我要换电瓶了,坚持到现在
2025-10-21 16:08 来自广东 回复
恒豐 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
电瓶电压低导致的传感器异常。换电瓶就可以了
2025-11-07 15:01 来自山东 回复
