25款es300h发动机介入时油门踏板震动
ljlsdust
0浏览 · 2025-06-20 06:33· 发布于江苏
刚提2周的新车,尤其急加速发动机介入时,油门踏板震动明显,发动机运转时一直能感觉到油门踏板微震,这种现象正常吗?
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
按理说现在的电子油门只与传感器有直接的接触,与发动机只是间接接触,所以油门踏板的震动还是车身共振传递过来的信息。因为你这是新车,个人怀疑你提车后没有降低胎压,因为新车出厂时的胎压有3.0bar以上,而我们实际行驶只需2.4~2.5bar,所以建议你先检查调整一下四个车轮的胎压后再观察一下。
2025-06-20 07:48 来自上海 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
轻微的振动是没有关系的,因为是新车不至于什么减震胶套老化是吧?也许就是你过于担心了。
2025-06-20 07:49 来自山西 回复
zqmymf 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
雷克萨斯ES300h在急加速时发动机介入导致油门踏板明显震动,且发动机运转时持续存在微震。可能是,
混动车型发动机介入时,动力切换瞬间可能会产生轻微震动。
还有国六车型因排放要求调整了排气管设计,导致前段管路在特定转速下产生共振。
新车若机脚胶安装不到位或质量问题,可能导致发动机固定不牢,运转时震动传递到车身及踏板,表现为持续或明显的震动。
若仅在急加速时短暂震动,平稳驾驶时无异常,可先继续使用观察,也许磨合期后震动可能减轻。
混动车型急加速时的轻微震动可能是正常现象,但如果震动明显或持续存在就需检查。刚提2周的新车,属于保修期内,建议尽快到4S店,让师傅检测一下。
2025-06-20 07:50 来自安徽 回复
洪哥9281 关禁闭 已屏蔽
新车不要急加速。急刹车
2025-06-20 08:58 来自北京 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
我感觉是正常的,因为的我的车发动机介入的时候也会有震动的感觉,你可以去店里找试驾车试一下,看看是不是一样的情况
2025-06-20 13:59 来自吉林 回复
最倾城 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
我的也这样 刚提车一周
2025-06-20 14:53 来自天津 回复
