问 急 启动不了 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 深圳车友2698410 0浏览 · 2025-05-19 08:58· 发布于广东 紧急求助,上周六还正常使用,周一上班就提示如题。请大神帮忙分析分析。启动的时候基本没听到电机声音,可能是没电吗?还是其他原因 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车漆被剐蹭了怎么办? 0回答 问前挡除雾和空调下出风 0回答 问ES大家胎压打多少 0回答 问落地30以内选什么车 0回答 问雷克萨斯厂家置换补贴 0回答 问新ES在哪呢 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 如果说停放了,那这个之后启动不了,打启动也没有咱们的起动机的声音,那第1点考虑的就是咱们的电瓶可能没有电了,这个咱们可以检查一下咱们有没有加装一些东西,如果说加装一些东西的话,也会导致咱们电瓶没有电这种情况先打着电启动着,然后检查一下咱们的这个电池与发电机 2025-05-19 08:59 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况,那可能是电量不足导致的。或者是蓄电池的负极虚接导致的。建议把蓄电池的负极给断开之后再重新装上去拧紧再启动试一下,看看是否能够启动如果还不行的话,那就只能找个车搭电试试,如果搭电也不行,那就是其他的故障,应该是启动系统有问题 2025-05-19 09:00 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 蓄电池亏电了,建议叫保险公司过来搭电救援~楼主的蓄电池用了多久了?如果时间有五六年了可以直接更换一块新的蓄电池。如果蓄电池只用了一两年,建议检查一下电瓶健康度,查找一下车内是否存在线路漏电的情况。 2025-05-19 09:09 来自江西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 根据图片中车辆仪表显示的状态来看,明显是车辆电瓶出现了亏电的现象导致的,无法启动。像这种情况是需要搭电启动。看一下车辆有没有商业险,如果有商业险,一般都有免费救援,可以联系保险公司免费上门救援。顺便检查一下电瓶的衰减性能,如果低于30%,建议更换电瓶。 2025-05-19 09:24 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > trevorchan26 关禁闭 已屏蔽 标致3008 拿着钥匙,抵住启动按钮,看看能否启动?如果仍然不能,检查电瓶,如果能启动,就是你车机设置被修改过了。应该是你“鼠标”触感区域有物体移动变,无意中更了设置,多数是安全设置部分,如果能启动,启动后,开车去店里,找个人给你恢复一下设置。一分钟的事儿,自己也可以,就是你要逐一琢磨,不熟练,记不住。 2025-05-19 10:04 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > trevorchan26 关禁闭 已屏蔽 标致3008 如果这两天放在室外,下雨天,你可以再试试清洁一下车四周,尤其是雷达探头,清洗,擦拭干净,再启动试试,如果能启动了,小心开车,几公里后,各种报警就自己都消失了。不一定去店里! 2025-05-19 10:09 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 答车有理 关禁闭 已屏蔽 哈弗H5经典 雷克萨斯ES启动没声音大概率是电瓶亏电了,放两天不开就容易这样。先看看仪表盘有没有微弱亮光,有的话找个车搭电试试,要是完全没反应可能是电瓶彻底挂了。要是搭电能启动就赶紧开去测下电瓶寿命,老化了就得换。 2025-05-19 12:43 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 一顿报故障码,基本上就是亏电了,你听听打火的时候有没有吐露吐露的声音,就是起动机推不动飞轮的动静 2025-05-19 14:40 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > E神888888 关禁闭 已屏蔽 按启动键的时候,行车电脑息屏吗? 2025-05-19 22:51 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
