急急急!雷克萨斯ES200异响问题
宜昌车友5521333
0浏览 · 2025-05-16 08:11· 发布于湖北
车子原地向左打方向,嗝一声,开起来左右打没有异响,有没有老铁遇到这样问题,求解
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆原地向左打方向有异响,开起来没有声音。这种情况先检查一下车辆减震器上座顶胶的平面轴承,如果平面轴承有问题,就容易出现原地打方向异响。
然后就是车辆方向盘下面的气囊游丝。这个要确定一下,发出声音的位置,如果是在驾驶室方向盘下方位置,那就是气囊游丝的问题,需要更换新的气囊游丝。
2025-05-16 08:16 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,大概率是两方面的原因,第一方面就是减震器的平面轴承出毛病了,这个轴承损坏在原地打方向的时候就容易出现这样的响声
第2个就是转向拉杆的球头有毛病,比如说存在间隙,那么在原地打方向的时候也可能造成这种异响,建议从这两方面检查看一下
2025-05-16 08:22 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
转向球头在长期使用后可能出现磨损,导致间隙增大。原地打方向时,由于受力较大,磨损的球头会产生异响。可检查球头的磨损情况。
2025-05-16 08:32 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
这个问题可能跟转向柱或者方向机胶套有关,原地打方向时悬挂受力大,可能某个连接件缺油或者老化,比如平面轴承或者转向拉杆球头。之前车友群有人遇到过类似情况,去4S检查发现是减震顶胶磨损,换了之后异响消失,建议尽早检查下底盘和转向系统部件,别拖到质保外自费就亏了。
2025-05-17 05:22 来自河北 回复
