问 ES300H油电切换感受到顿挫 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 yuanziyang219 0浏览 · 2025-01-16 08:13· 发布于广东 ES300H油电切换感受到顿挫,特别是低速行驶时候,电转油最明显,或者说是抖动闯动 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问那位兄弟卖车吗 0回答 问后排物品搁板 0回答 问求冷凝器清洗作业 0回答 问大家如何看当前油价 0回答 问电瓶这么耐用吗? 0回答 问混动车型起步的话 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 低速油电切换的时候,如果出现轻微的顿挫,这个是正常的,毕竟是两种动力系统进行衔接会有一定的感受。但如果出现非常明显的顿挫,那可能是控制程序问题,这个建议到4s店重新刷一下控制程序。 2025-01-16 08:17 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 ES300H油电切换有顿挫、抖动闯动,尤其低速电转油时明显,可能是发动机与电机匹配问题,也可能是火花塞、油路等部件有状况,建议去4S店排查检修。 2025-01-16 08:17 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 ES300H有顿挫感、抖动闯动是不太正常。你先看看是不是油品不好,要是油品没问题,那可能是变速箱或者电机控制系统出状况了。赶紧去4S店检查下,让他们给你好好调校,把这个问题解决掉。 2025-01-16 08:18 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 正常,整个技术路径里边油电切换都多少有点顿挫 2025-01-16 08:40 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 这种顿挫感主要是发动机和电机之间的动力切换不顺畅导致的,在低速行驶的时候电池提供动力而当车速提升,发动机会接管动力输出,切换不顺畅就会出现顿挫感。 2025-01-16 08:51 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 正常,在油电切换瞬间,发动机启动的时机、转速控制等方面不够精准,导致动力衔接不顺畅,从而产生顿挫感。 2025-01-16 08:58 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 雷克萨斯ES300H油电切换时出现顿挫、抖动闯动的原因可能有以下几种:一是变速器内部的液力变矩器或离合器片磨损,导致动力传递不顺畅;二是发动机控制单元(ECU)的软件问题或传感器故障;三是节气门积尘过多影响进气量。 2025-01-16 19:22 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MQCP 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯CT 你这是用电开多了,把电池开干了,发动机在强启充电;还有 一种可能,是你刚冷启动,发动机在强启暖机.这两种情况震动声音都比较大。解决办法是:1、多用发动机开,跑起来,别慢悠悠的把电池开得电量很低;2、冷启动原地等发动机启动暖机完停机再走 2025-01-17 09:36 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凌云壮志94278 关禁闭 已屏蔽 想知道是否有问题,建议去4S店试驾,或花点钱租一辆车开两天,对比一下,在这里问有啥用?毕竟顿挫这类的主观感受很难说清楚的。 2025-01-18 10:28 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 太原车友0446305 关禁闭 已屏蔽 喷油嘴堵了么? 05-10 09:34 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
