前挡风上侧高速行驶有异响听得到嘛
与世无争的小雷
0浏览 · 2025-01-01 09:47· 发布于湖北
前挡风上侧高速行驶有异响听得到嘛
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆前挡风上侧高速行驶有异响,这个是可以正常听到的。
一如果这个位置有异响,需要检查一下车辆风挡玻璃密封的性能,或者是风挡玻璃下方相关的装饰板是否有松动。
二车辆如果在质保范围之内出现这种现象,可以抽空去4s做一下免费检查和维修。
2025-01-01 09:47 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型的前挡风上侧在高速行驶的时候有异响,那么这个主要是因为玻璃与车顶之间的高低有差异。如果声音不是很大的话,这个不需要处理,如果声音很大或者出现啸叫声,那么可以重新安装一下玻璃,这个玻璃的角度和车顶之间正好形成了空腔,所以在高速行驶时,空气流过就会产生明显的异响,这个就需要调整两个之间的平面就可以解决。
2025-01-01 09:49 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
雷克萨斯ES前挡风上侧高速行驶可能会有异响,而且能听到。像密封条磨损、玻璃松动、部件老化等都可能导致异响。不过,要是车辆保养得好,装配工艺也没问题,那可能也不会出现这种异响。
2025-01-01 10:00 来自河北 回复
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
高速上风噪较大的情况基本都有,前挡风上侧有异响,可能是玻璃与车身结构缝隙较大而产生的哨音
2025-01-03 17:54 来自安徽 回复
