刹车异响,杀停会咚的一声,求解
Li0746
0浏览 · 2024-12-01 15:26· 发布于山东
有没有大神遇到过这个问题,每次刹停都会有,像后备箱有东西,后备箱空的
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题来看,我们这个车辆在踩刹车的时候底盘会出现咚的一声响,这种情况的话都是属于我们这个车辆底盘配件,下摆臂胶套或者是下摆臂球头损坏,导致这个晃动引起声音,这辆在刹车的时候,底盘缓冲减震不好引起的这个碰撞产生的声音,解决问题的话,我们需要把车辆顶起来,然后检查一下下摆臂胶套球头,如果损坏进行单独更换解决这个刹车有响声的问题,可以到当地的修理厂维修维修参考价格在200到300块钱的费用
2024-12-01 15:33 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况异响是属于刹车片与刹车卡钳有间隙导致的这个声音你观察一下,是不是这个声音只响一次,它就不会有啦、处理方法的话可以把刹车片进行拆卸下来调整一下它与刹车卡钳的间隙就可以了,这个问题目前不影响到有安全隐患的。
2024-12-01 15:33 来自贵州 回复
又见旺斯美 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
我也这样,不知道怎么回事
2024-12-01 17:27 来自北京 回复
ggstyle 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
300h吧?你搜一下,基于扭矩的俯仰控制
2024-12-16 18:58 来自江苏 回复
TRICE123 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
好像我也有一个这样的问题,23年12月买的,不知道哪的问题
2024-12-25 15:02 来自湖南 回复
