关于后视镜折叠和汽油添加剂的问题
LY2003
0浏览 · 2024-02-19 23:50· 发布于浙江
两个问题,请了解的群友回答:(1)300H卓越版没有后视镜锁车自动折叠功能,如需开通是刷一下就可以还是要加装配件?(2)长期在市区行驶,从未清洗过积碳节气门等,有巴斯夫快乐跑汽油添加剂,是否可以用?
akirahu 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
这题我会,300臻享车主回答你
1.卓越不带自动折叠,少一个模块,可以买车时让4s送,但4s送的都要拆门板功能也不多,可以某宝自己买免拆门板的款自己安装很简单,还带锁车车窗自动留缝,锁车鸣笛伴我回家等功能,200多元。
2.自己不用外面买。每次保养的时候,4s会送丰田原厂的添加剂,你要过来在油箱油用完之后,加油的时候一起加,需要注意千万不要让保养的时候给你加了,这时候油箱油不满比例不对,也没有充分混合。
2024-02-20 11:04 来自上海 回复
jackson520134 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLB
关于你提到的两个问题,我可以尝试给出一些建议,但请注意,这些建议可能并不完全准确,因为具体情况可能会因车型和地区而异。建议你在实施之前,先咨询专业的汽车维修技师或4S店。
(1)关于后视镜锁车自动折叠功能,这通常是一项需要通过车辆软件控制的功能。如果300H卓越版原本就具备这个功能,只是被隐藏了,那么可能只需要通过刷一下车辆的ECU(电子控制单元)就可以激活这个功能。但如果车辆硬件本身就不支持这个功能,那么就需要加装相关的配件才能实现。建议你先检查一下车辆的用户手册或者咨询4S店,看看这个功能是否可以通过软件升级实现。
(2)关于巴斯夫快乐跑汽油添加剂的使用,如果你的车辆在市区行驶,积碳和节气门的问题可能会比较严重。使用汽油添加剂可以帮助清除积碳,提高发动机的性能和燃油经济性。然而,不同的车辆和发动机对汽油添加剂的反应可能会有所不同,因此在使用之前,建议你先咨询专业的汽车维修技师或4S店,以确保这个添加剂适合你的车辆和发动机。
2024-02-20 09:27 来自浙江 回复
trevorchan26 关禁闭 已屏蔽
标致3008
ES锁车自动折耳,需要加装一个800元左右的控制模块。4S店都可以装。但是,请注意,加装的模块,不是某些ES顶配,或者北美原产配置的雷车公司出厂车装的模块。不是同一款模块!第二,任何自己的家用车,都不要加任何“剂”!!!清洁剂,助燃剂,去积碳剂,修复剂,等等,都不要加。甚至雷车免费保养加的,都尽量不要加!加入后,肯定有一定的效果,否则,各种“剂”,就卖不出去了。但是,各种“剂”,对依附金属缸体及金属部件的杂质可以腐蚀掉,对缸体内的非金属部件,如:活塞环,缸垫,油封同样有腐蚀作用,只是对这些非金属部件的腐蚀,需要经过几个月后,才显现出来。通常你不会跟各种“剂”关联起来。但,确实这些非金属部件功能变化了。更换,费用也不低。所以,厂家随车手册中,没有要求的,都不需要自己过度去做。按厂家随车手册要求正规店保养就可以了。除非你加了非常脏的燃油,那,油路清洗另当别论。正规加油站加油,不需要清洗。积碳,开百十公里高速,就可以减轻很多,无需特别清理。
2024-02-20 10:44 来自北京 回复
akirahu 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
这题我会,300臻享车主回答你
风雷静听 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
1.关于锁车自动折叠车耳的功能最好不要加装。因为每次锁车就折叠会让车耳机构频繁动作,对其寿命有影响。可因需而为,即在需要车耳折叠时可在不熄火前车内操作(标配的);2.建议小剂量长年使用汽油添加剂。我2005年的马自达老车平时在每次加满油(跳枪)前,坚持添加约20~30ml的燃油宝(汽油添加剂),剂量不多但有一定改善功能,发动机怠速时极为安静甚至还被误启动,动力充沛状况良好,而且每次车检环保项一次性通过,其实际排放指标基本在极限值的33%以下,图为最近年检的环保项目结果.
2024-02-20 17:03 来自广西 回复
刘生深圳车友 关禁闭 已屏蔽
现在出售的汽油中本来就含了清洁剂,因此,如果无特殊情况,不需要另行添加。
2024-02-25 10:46 来自广东 回复
