大家来看看这二手雷车现在保值率算什么水平啊?
vicky小珊瑚
0浏览 · 2024-01-19 10:05· 发布于上海
瓜瓜10019 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
十多万,我要,在哪儿买
2024-01-19 14:51 来自新疆 回复
新的广发个大个 关禁闭 已屏蔽
2024-01-20 23:11 来自山东 回复
俊采星驰136 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
雷克萨斯的异响是由于悬架松动、刹车系统故障、发动机皮带松弛、橡胶零件老化等原因造成的。具体原因如下:
松散悬挂:
如果汽车缓慢行驶时有异响,则是悬架松动造成的。汽车的悬架包括连杆、弹簧、减震器和平衡杆。如果其中一个部件出现异常,比如螺栓松动,就会因为晃动产生异响。解决办法是及时检查悬架是否松动,并及时拧紧松动的零件。
制动系统故障:
如果踩刹车发现异响增大,一定是刹车系统有问题,比如刹车片薄,刹车盘和刹车片磨损不均匀,制动缸、主缸、卡钳失效等。,会导致制动系统出现异常噪音,主要表现为尖锐、持续的噪音。解决办法是建议你及时去维修店保养或者更换零件。
发动机皮带松弛:
发动机怠速时会有异响。解决的办法是试着用手指夹住传动带,然后扭转。注意操作要在发动机冷却的情况下进行,扭转角度一般要在90度以下,否则要调整松紧。
橡胶零件老化:
有橡胶零件的地方就会发生零件老化。这里要注意发动机支架的橡胶垫。如果老化变硬或者坏掉,会导致汽***动增大,方向盘晃动,噪音增大。解决办法是建议定期检查橡胶件,及时更换老化件。
2024-02-12 14:34 来自山东 回复
