问 车停稳前瞬间后面异响问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 拉风的风太大 0浏览 · 2023-12-04 19:27· 发布于江苏 es300开了5个月了,总体不错,就是有时候等信号灯减速停稳之前那一瞬间,主驾驶后方会有哒一声类似撞击声,时有时无,一直没找到解决方法,求赐教! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问ES200相关问题 0回答 问中控异响和主驾驶位 0回答 问火花塞多久进行更换 0回答 问Es200分期落地价 0回答 问麻烦大家帮我看看车价 0回答 问寻找代替的车 0回答 全部回复 只看楼主 Night7542 关禁闭 已屏蔽 原车应该不会有这问题看看是不是你放的什么东西刹车时候有碰撞,后窗或者后备箱里有没活动的东西 2023-12-04 22:56 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dawen2558 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯ES 我的也有,感觉是减震悬挂太软,有时候会响。 2023-12-05 08:53 来自辽宁 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 俊彩星驰136 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 雷克萨斯的异响是由于悬架松动、刹车系统故障、发动机皮带松弛、橡胶零件老化等原因造成的。具体原因如下:松散悬挂:如果汽车缓慢行驶时有异响,则是悬架松动造成的。汽车的悬架包括连杆、弹簧、减震器和平衡杆。如果其中一个部件出现异常,比如螺栓松动,就会因为晃动产生异响。解决办法是及时检查悬架是否松动,并及时拧紧松动的零件。制动系统故障:如果踩刹车发现异响增大,一定是刹车系统有问题,比如刹车片薄,刹车盘和刹车片磨损不均匀,制动缸、主缸、卡钳失效等。,会导致制动系统出现异常噪音,主要表现为尖锐、持续的噪音。解决办法是建议你及时去维修店保养或者更换零件。发动机皮带松弛:发动机怠速时会有异响。解决的办法是试着用手指夹住传动带,然后扭转。注意操作要在发动机冷却的情况下进行,扭转角度一般要在90度以下,否则要调整松紧。橡胶零件老化:有橡胶零件的地方就会发生零件老化。这里要注意发动机支架的橡胶垫。如果老化变硬或者坏掉,会导致汽***动增大,方向盘晃动,噪音增大。解决办法是建议定期检查橡胶件,及时更换老化件。 2024-02-12 14:37 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
