雷克萨斯烧机油需要拆发动机吗
wy363463720
0浏览 · 2023-06-29 08:29
跑了14万公里的车烧机油,三千公里就要加一升机油。到修理厂检查活塞顶部积碳比较多,缸壁有划痕,师傅说要拆发动机才能解决烧机油问题。这种情况就要拆吗?
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
这款车烧机油大部分都是因为活塞环被积碳卡滞引起的,只要缸壁没有严重的拉伤就不需要拆发动机大修。靠添加高粘度的机油只是治标不治本的权益之计,并不能从根本上解决烧机油问题。而且机油参与燃烧会生成更多的积碳,积碳又会导致烧机油的加重,从而形成恶性循环。严重的会拉伤缸壁甚至爆缸,对发动机造成无法挽回的伤害。
在车友们的惯性思维里,总认为烧机油就应该大修解决,这样不仅要承担高昂的维修费用,还要承受车辆因大修后所带来的不可预知的风险和贬值损失。破坏发动机的密闭性和精密度。而且几万公里后还有可能再次烧机油,所以大修发动机是不可持续的。
可以参看之前车友无损修复贴
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/2d1e13bef835c312/103034866-1.html  凯美瑞烧机油修复
2023-06-29 08:44 来自辽宁 回复
阿包11 关禁闭 已屏蔽
可以考虑有标号高一点的机油,弥补缸套与活塞间的微小细缝,若没有改善,只能另求他法了
2023-06-29 08:34 来自浙江 回复
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
可以参看之前车友无损修复贴
BUGMM 关禁闭 已屏蔽
200还是260兄弟
2023-06-29 09:03 来自河北 回复
o118nuqy 关禁闭 已屏蔽
先用活塞环释放剂试试,能解决就不需要拆发动机。
2023-06-29 09:39 来自江苏 回复
我是准护法 关禁闭 已屏蔽
睿翼
估计你这个问题本论坛的几大护法都没这个能力回答你,,,表示万分歉意
2023-06-29 10:20 来自上海 回复
e路飘尘 关禁闭 已屏蔽
平时用什么机油保养啊
2023-06-29 11:07 来自海南 回复
鼎德物流 关禁闭 已屏蔽
汽车烧机油对车辆的损害非常大,会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,造成维修成本大幅升高,甚至存在事故隐患
2023-06-29 12:35 来自辽宁 回复
澍森同學 关禁闭 已屏蔽
是3grfe哪款吧,这款烧机油的很多
2023-06-30 09:07 来自山东 回复
fgbq2008 关禁闭 已屏蔽
如果使用机油粘度过小的话,同样会发生烧机油现象。机油粘度过小时,具有很好的流动性,容易窜入到气缸内,进而参与燃烧
2023-06-30 11:20 来自辽宁 回复
dm改变自己 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX
加添加剂等新手段,只能稍微缓解不能治标,要一次性解决只能拆发动机。
2023-06-30 11:31 来自陕西 回复
柳州车友0560376 关禁闭 已屏蔽
换粘度高的机油缓解一下试试。
2023-07-01 12:39 来自广西 回复
ayo8q2q 关禁闭 已屏蔽
这就不是机油粘度的事情,本身车没有养护到位
2023-07-03 16:25 来自河北 回复
aer23cq 关禁闭 已屏蔽
烧机油提高机油粘度时保护发动机,并不能解决问题
2023-07-12 16:14 来自山西 回复
zilong84 关禁闭 已屏蔽
荣威RX8
烧机油不一定就需要拆
2023-07-28 14:08 来自贵州 回复
之家车友8849609 关禁闭 已屏蔽
燃油车发动机烧机油概率很大,究其原因无非就是单向阀损坏,气门油封老化和活塞环被积碳卡滞回油孔堵塞导致的,只要缸壁和缸压都没有问题,是不需要大修的。单向阀和气门油封都是可以更换的,活塞环问题可以用司-有-普的2+18无损修复剂组合疏通释放,也能达到大修的效果,而且操作简单自己动手就能解决烧机油问题。
2025-01-09 15:49 来自安徽 回复
