停车比较久之后,再着车胎压一直显示横线,有人知道怎么弄吗?
Manyou2015
0浏览 · 2022-11-11 23:49· 发布于北京
老车2015 es200,停久一点,再着车后胎压显示就全是横线,跑很久也不显示数字,大概过了20公里,按复位键后才会显示胎压。显示之后都正常,短暂停车再着车,显示也正常。就是前几天打了下气后,出现这个情况,以前都正常
看看不给钱 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
应该是传感器电量不足了,再过俩月看看是不是复位也没用了
2022-11-12 09:05 来自北京 回复
gaojianq 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
目前外置传感器进行胎压监测的原理主要用霍尔传感器对传动轴上的标准齿轮计数监测,可依此推算出每个轮胎的线速度。因此,在车辆静止状态下是无法进行测量的,只有在运动状态下才能够进行测量和计算,并得出每个轮胎的胎压值。所以,胎压监测显示一般需要行驶一段距离后才能够获得准确值。
2022-11-13 10:20 来自上海 回复
马主任736LB 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
你车开一段距离就有了,正常的
2022-11-14 17:18 来自广东 回复
Manyou2015 楼主 关禁闭 已屏蔽
现在是这样,开多久也没变化。那个胎压黄灯着车后闪了一会儿,然后就定格常亮
2022-11-15 18:56 来自北京 回复
