一般情况下,汽油滤芯多少公里更换,基本大型加油站加油?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-01 17:15
汽油滤芯多少公里更换??一般情况下,汽油滤芯多少公里更换最合适呢??
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
汽 油滤芯更换一般情况下,外置的那种 汽油滤芯更换间隔基本是两万公里左右就可以,也可以坚持到三万。那种内置的汽油滤芯可以坚持到四五万公里。
2021-07-01 17:20 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
外置的汽油滤芯一般两万左右公里就需要更 换了,内置的可以坚持4万以上,主要根据车主手册上面要求或者你使用情况更换,或者感觉汽油压力不够了,加油反应迟钝了优先考虑 更换!
2021-07-01 17:20 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
2021-07-01 17:20 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
外置的汽 油滤芯一般2W左右就需要更换,内置的,4W以上,主要根据车主手册上面要求或者使用情况更换,脏了或者汽油压力不 够加油反应迟钝优先考虑更换!
