问 感谢回答?变速箱油多少公里更换最佳?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-13 08:35
可以延长吗?大家变速箱油按照车主手册要求更换还是听4S更换?
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
得根据时间情况来的哈,      更换变速箱油的话,自动挡的可以在6-8万的哈,手动挡的一般可以延长到10万公里更换,相对时间更久一点,是实际情况而定。变速箱油主要起到润滑变速箱的一个作用,如果长时间不换可能就会出现换挡不顺畅或者有卡顿的情况的。
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
2021-04-13 08:38 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般来讲是6万公里至八万公里之间的。也看车子的一现表现,如果有升档延迟这些情况之下就可以更换了。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。
2021-04-13 08:39 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。但具体更换与否还是得看车况的表现,如果出现换挡顿挫、迟滞、抖动等情况就有可能需要更换了
2021-04-13 08:39 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
对于自动挡车辆来说,每6万公里需要更换一次变速箱油,如驾驶环境较恶劣,应当缩短更换周期;对于手动挡车辆来说,若换挡时发觉手感生涩、噪音增大,就应及时进行检查、更换。此外,车辆涉水行驶后,要及时检查变速箱,若变速箱油发生变质,应立即更换。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
正常一般变速箱油的更换公里数是8万公里左右,具体看车型和保养手册中的建议为准即可,跑的少的7、8年也最好更换一次。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
一般考虑实际情况的,当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
一般变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     手动挡汽车变速箱油建议每行驶7-8万公里更换一次,自动挡汽车变速箱油建议每行驶5-6万公里更换一次。
