请问靠边将后轮胎侧面拉了小坑?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-04 09:09
这个是否可以继续使用呢?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       我觉得你的这个轮胎必竟是伤到轮胎的侧壁上了,这里是轮胎最薄的地方,安全无小事,建议考虑及时换新为好,开车上路安全永远是第一位的。
2021-02-04 09:10 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
轮胎如果是鼓包了就必须要进行更换,说明你们的连线已经断了,很容易爆胎。
2021-02-04 09:10 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
最好是换掉,这样的胎有安全隐患了,轮胎侧面是比较脆挪的,换一个也就几百块钱的事。
2021-02-04 09:11 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
没有照片看不出深度,如果不算很深,没有漏线,那可以继续使用,如果深度较大建议还是更换新胎
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  安慰车友,这个轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这种情况,市区开开不会有问题的,如果要开高速的话,那最好要换掉了,毕竟安全一点!
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
首先你看看有没有漏线,有没有刮的比较深,如果这样的话那就建议更换 为了安全起见的话,还是去看看一下
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
拍一个图片看看吧,也不知道你这个轮胎受损的面积有多大,能不能继续使用啊。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    如果是轮胎的的侧胎壁坏了的话,或者说轮胎出现鼓包的情况,这个必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                     车子的轮胎出现鼓包或者侧胎壁破损裂纹,这种情况都是要更换轮胎,否则容易爆胎
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎的侧胎壁刮擦破或者轮胎有起包的情况,这样是没法修复的,唯一的办法更换新轮胎,否则的话很容易导致轮胎出现爆胎哟。
