580跑高速空调开两个小时制冷效果不行
上饶车友8706559
0浏览 · 2020-05-17 12:52
580跑高速空调开两个小时制冷效果不行,有知道是啥原因吗?谢谢指教
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果跑高速的时候空调效果不好。我觉得应该是散热的问题。检查一下空调的散热器吧。
2020-05-17 12:54 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
空调制冷效果不好你检查一下压缩机是不是正常工作,如果压缩机没问题的话尝试着清洗一下蒸发器,再看一下是否需要添加氟利昂。
2020-05-17 12:55 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
制冷效果不好的话,这个有可能很多原因的,比如说常见的缺少制冷剂方面。或者是空调的蒸发箱被柳絮堵了。
2020-05-17 12:56 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
清洗一下空调的滤芯。或者更换一下。车辆在使用中的问题,你都可以去汽车之家的车友圈咨询一下其他车友,说不定有这样子的车友回答你的问题。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆空调制冷效果不好,首先检查的是空调的蒸发器是不是脏了?需要清洗空调的蒸发器,车辆空调蒸发器上灰尘太多,就容易影响冷气正常的进入到车内,如果清洗蒸发器以后还是不能解决问题的话,就需要检测空调的管路压力是否正常,如果管路压力偏低,很有可能是缺少冷媒了,车辆空调的管路是完全密闭的,不存在需要定期补充冷媒的情况,缺少冷媒肯定是有漏点,必须查找漏点,解决问题再补充冷媒,
上饶车友8706559 楼主 关禁闭 已屏蔽
小荷才露尖尖脚 2020/05/17 12:54:53 发表在 沙发
谢谢
2020-05-18 06:22 回复
日落下的晚霞 2020/05/17 12:58:47 发表在 5楼
谢谢感谢
2020-05-18 06:24 回复
keep走 关禁闭 已屏蔽
风光580
建议你去4S店检查一下。
请叫叔叔 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
清洗空调滤芯。或者换。车辆在使用中问题,你都可以去汽车之家车友圈咨询其他车友,说定有这样子车友回答你问题。
1我很平凡1 关禁闭 已屏蔽
风光S560
  制冷效果不好话,这个有可能的原因有很多,比如说常见的缺制冷剂方面。或者空调蒸发箱被柳絮堵了。
